Trenger hjelp til valg av m-ATX hk
Nutjob
Du kan jo velge dette.
Da bør du kunne kjøre det meste på markedet nå til dags...
8500503[/snapback]
takker. Nå står det mellom dette og dette
va tycker folket?
8502853[/snapback]
Helt klart Asus kortet, å velge et Abit kort er en risikosport - er ofte MASSE bugs, både i hardware og bios, men du kan jo ha flaks.....
8500503[/snapback]
va tycker folket?
8502853[/snapback]
8502921[/snapback]
greitt, vil ha eitt bra hk som det ikje er feil med, gidda ikkje å ha kødd med kortet like etter kjøp..så da gjelder det berre å bestemme seg for kva slags oppsett eg skal ta :)
skal du overklokke? hvis så er det lurt og se litt rundt etter reviews, er store variasjoner på  hva de liker av hastighet på fsb....
8505604[/snapback]
jeg aner ikke hvordan overklokke men jeg vurderer å spørre om forhandleren min kan gjøre det. Jeg skal bestille inn via han(dem), så setter han den i sammen, skal høre om han kan overklokke cpu og hk til meg. Mener du at det Asus hk ikke holder til evt. overklokking?
¨bruker og være litt vanskelig med integrert grafikk og klokking. men kjør et søk i google så ser du, så litt på abit kortet og det virka ganske ok på den fronten
bilde av abit klokking
skal sies det et der er meget enkelt og overklokke, noe som gjør at du kan kjøpe en mye billigere prosessor, som en e4300 tik under 1000,- som da gjør 3,2ghz med abit-kortet og yter op mot en X6800 til over 7K
Endret av leifeinar
Normalt så er ikke m-ATX kort bygd/designet av produsentene med overklokking i bakhodet (dette har de i utvalgte full size ATX serier av sine hovedkort).
Man opplever ofte å få m-ATX kort bla. med bioser uten multiplier kontroll og manuell vcore justering + andre hinder.
8505642[/snapback]
hmm, så da burde eg gå for abit kortet? om forhandleren min gidder å overklokke abit kortet og eg går for e4300 så vil den cpu'en yte bedre enn "orginal" e6600?
om det så er så¨kan jeg spare inn de pengene, fjerne skjermen som jeg har i oppsettet mitt og dermed kan jeg kjøpe ett bra skjermkort og komme under budsjettet mitt :)
