FeddeLeGrand Skrevet 1. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2007 ok, men da er vel hdd ødelagt da. Får se om ikke jeg skal vente på flash.. Lenke til kommentar
H_Bozz Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 Hvis det går treigt å åpne programmer, tror jeg ikke du har så mye å hente på en ny harddisk. Hvis du har prøvd alt annet (defragmentering, bytte antivirusprogram og brannmur, reinstallasjon av OS osv) og du fortsatt er "plaget" av at det tar lang tid å åpne programmer, kan du kanskje (ikke sikkert) hente et par sekunder ekstra på å kjøpe 2-8 10k/15krpm-disker og kjøre dem i RAID0. Hva slags operativsystem og antivirus bruker du? Har du en softwarebrannmur? 8499511[/snapback] Der kan jeg ikke holde med. Vil nok heller si at vis det går treigt å åpne programmer så er det hardisken du bor bytte! I hvertfall hvis du har nok med ram (det har du). Når du åpner et program spors det jo hvor lang tid det tar for hardisken å lade spillet/programmet til ram'en. Processorn burde vaere noe problem i ditt fall. Lenke til kommentar
FeddeLeGrand Skrevet 3. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2007 Ok, skal kjøpe flash, men når kommer det skikkelig ut? Lenke til kommentar
Agrippa Skrevet 3. mai 2007 Del Skrevet 3. mai 2007 Hvis det går treigt å åpne programmer, tror jeg ikke du har så mye å hente på en ny harddisk. Hvis du har prøvd alt annet (defragmentering, bytte antivirusprogram og brannmur, reinstallasjon av OS osv) og du fortsatt er "plaget" av at det tar lang tid å åpne programmer, kan du kanskje (ikke sikkert) hente et par sekunder ekstra på å kjøpe 2-8 10k/15krpm-disker og kjøre dem i RAID0. Hva slags operativsystem og antivirus bruker du? Har du en softwarebrannmur? 8499511[/snapback] Der kan jeg ikke holde med. Vil nok heller si at vis det går treigt å åpne programmer så er det hardisken du bor bytte! I hvertfall hvis du har nok med ram (det har du). Når du åpner et program spors det jo hvor lang tid det tar for hardisken å lade spillet/programmet til ram'en. Processorn burde vaere noe problem i ditt fall. 8528312[/snapback] Om en merker nevneverdig forskjell på tiden det tar å åpne et program fra en harddisk til en annen, så er den ene enten delvis defekt eller bare delvis funskjonell av andre årsaker (setting el.l.). Det finnes ikke en eneste harddisk på markedet i dag som ved normal ytelse gir slike utslag. Lenke til kommentar
