Problemer med å starte. Hjelp?
Har en Chevrolet Starcraft G30, 1994 mod (6,5 Diesel) Denne vil da ikke starte.
Vi mistenker at det kan være noe med startern, for da vi skal starte motoren kommer det ikkeno utenom et klikk.
Elektronikken funker, som cdspiller og lys, og vifta går.
Hjelp noen?
Det er enten for lite Ampere i batteriet ditt eller så er innslaget på starteren din ødelagt. Husk at selv om batteriet gir mellom 60-80A kontinuerlig så skal det gi oppimot 200A i kort tid. Det er derfor det heter startbatteri og ikke fritidsbatteri.
Vi har prøvd med startkabler da, og ingen respons..
Har tenkt på startkransen, eller en jordingsledning som har løsna?
8494958[/snapback]
starterkransen og jording?
Sjekk det da.
Eller kjøp ny starter, lett og bytte.
8495064[/snapback]
Ca pris? Noen som veit?
Høy skarp skrapelyd? Da kan det være skadd starterdrev, skadd startkrans eller treghet i starteren slik at drevet ikke skyves fullstendig i inngrep med startkransen. Da spinner drevet på kransen og lager en høy skrape/hvinelyd.
Spenningsfall fra tenningsbryteren til starteren kan kanskje gi svakt inslag. Prøv å jumpekoble mellom hovedstrømskabelen inn på starteren og den tynne ledninga fra tenningsbryteren. Da skal i alle fall innslaget slå skikkelig inn. Har startkransen et skadd område kan det hjelpe å dra motoren en kvart omdreining for hånd slik at starteren slår inn på et annet område på kransen.
Hvis jeg har forstått dette rett så virker det ikke med startkabler, men med jumpstart? Hvor kobler du på kablene? Jeg tror fortsatt at det er batteriet ditt som er problemet. Det er ingenting på bilen din som bruker så mye strøm at man ikke får startet. (så lenge batteriet er i orden og fulladet og ikke ett sinnsykt anlegg står å dunker)
8502277[/snapback]
Funker ikke med startkabler på batteriet, men funker å jumpstarte ved å koble rett på startern.
Virker som batteriet er fint, for alt annet av elektronikk funker.. hm... :(
Gjest Slettet+9812398713
8503415[/snapback]
Det skal være likegyldig om du kobler direkte på starter eller på batteri.
Da virker det vel mer som om du ikke har kontakt mellom batteri og starter, eller ikke bra nok kontakt. Tenner/gløder?
8503415[/snapback]
8504834[/snapback]
Vil nok tro det samma da ja. Jeg ville byttet kabelen mellom batteriet og starteren. Det er den største kabelen du ser deg og de selger slike på f.eks biltema til under hundrelappen. Husk å regngjøre polen på batteriet og koblingen på starteren med det samme.
Kom på en ting, ta å sjekk jordingen fra blokka. Starteren er jordet via boltene den er festet i til blikka, og blokka er gjerne jordet til karosseriet. Skru gjerne opp festene, rengjør og bytt f.eks bolt hvis denne er veldig rusten.
8503415[/snapback]
8504834[/snapback]
8506850[/snapback]
Will do! Takk for hjelpa! :)
