Medfører S/PDIF surround?
Hei, har en bærbar dell med dockingstasjon. På dockingstasjonen er det en S/PDIF-utgang, i tillegg til en minijack for hodetelefoner. Betyr S/PDIF-utgangen at den støtter surround? I så fall, finnes det billige høyttalersett (< 1000 kr) som fungerer med dette?
Endret av cecolon
S/PDIF er dessverre ikke synonymt med surround-lyd.
For å ikke gjenta meg selv siterer jeg en forklaring om hva S/PDIF er fra denne tråden. :)
Nå vet jeg ikke hvor god kjenskap du har til medium og protokoll når det gjelder internett-tilkoblinger. Men man kan trekke analogier mellom internett-tilkoblinger og overføring av digitalt formatert lyd for å prøve og gjøre det hele litt enklere å forstå :)
Coax og Toslink er to ulike medium, akkurat slik som ADSL og fiberoptisk er eksepler på to ulike mediumer for nett-tilkobling. Selv om mediumet er ganske så forskjellig er begge til for å formidle en datastrøm mellom sender og mottaker. Coax kan sammenlignes med ADSL-eksemplet ved at dette er en vanlig (elektrisk) kobberledning. Toslink derimot benytter fiberoptikk slik at man sender lys istedet for elektroner over mediumet.
S/PDIF er en protokoll, eller et sett med regler og spesifikasjoner om man vil, som kan sammenlignes med TCP/IP. For at f.eks forsterkeren din skal kunne forstå hva f.eks DVD-spilleren eller lydkortet prøver å formidle må man ha noen klare spilleregler. S/PDIF er akkurat som TCP/IP laget for at alle enhetene skal kunne "snakke sammen".
I tillegg inneholder S/PDIF spesifikasjoner for et ukomprimert 2-kanals lydformat.
Mer info om S/PDIF-protokollen, samt de ulike mediumene S/PDIF kan brukes på, finner du her.
Til slutt har du dataen du vil sende. Fra internett kan du laste ned f.eks en film, eller ei nettside, som inneholder svært ulik data. På samme måte kan digitalt formatert lyd være i ulike formater og dermed være av ulike datatyper. Slik jeg nevnte tidligere tilbyr S/PDIF ukomprimert lyd i 2 kanaler, men andre eksempler på data som kan sendes over valgfritt medium som benytter S/PDIF-protokollen er Dolby Digital, DTS, ProLogic II, osv.
8303567[/snapback]
Hvorvidt du får surround-lyd med en digital S/PDIF-tilkobling (både elektrisk eller optisk) er avhengig av at lydkilden er forhåndenkodet i et surroundformat, slik som f.eks Dolby Digital eller DTS. DVD-filmer er et godt eksempel hvor lydsporet er enkodet i et av de nevnte formatene av filmselskapet. Da kan du bruke AC3 pass-through-funksjonen i lydkortet til å kun videresende den digitale datastrømmen som utgjør lyden til forsterkeren din som da står for dekodingen og "framføringen" av lyden. Du vil altså ikke få surround-lyd dersom du f.eks spiller med flerkanals surroundlyd siden vanlige lydkort ikke kan enkode lyd i sanntid til Dolby Digital eller DTS. Dersom lydkilden ikke er forhåndenkodet i Dolby Digital eller DTS vil du få vanlig stereolyd med en S/PDIF-tilkobling.
Men i det siste har det kommet noen lydkort som skiller seg litt ut ved at disse har integrerte prosessorer for sanntidsenkoding. Ta en titt på Auzentech HDA X-Plosion 7.1 DTS Connect og Club3D Theatron om du ønsker lydkort som kan enkode til Dolby Digital og/eller DTS. :)
Endret av skag1
Takk for et meget utfyllende innlegg :) Da blir jo oppfølgingsspørsmålet hvor vanlig det er at filmer en laster ned har innebygd AC3, og om jeg må ha egen dyr receiver eller om det holder med et typisk Logitech-sett.
Skjønner jeg deg rett, vil ikke mediafiler der hver enkelt kanal er kodet inn spilles som surround? Tar ikke den helt - dersom hver enkelt kanal er kodet inn skal det vel ikke mye prosessering til for å spille disse kanalene av på ulike høyttalere?
Da vil jeg også kaste meg inn i diskusjonen og spørre om jeg vil merke stor kvalitetsmessig forskjell på lyden dersom jeg kvitter meg med mine Mini-Jack phono lydplugger (rød/hvit) til fordel for en optisk eller coaksial s/pdif kabel for å overføre lyd fra PC til surroundforsterker? Jeg lurer på om denne kabelen vil duge?
Surroundforsterker ja. Vel, forutsatt at lyden i S/PDIF-kontakten er enkodet i surroundformat, så ja. SPDIF er digitalt, phonojacker er analoge. Lyden i datamaskinen er digital, men konverteres til analog, noe som skjer i en DAC (Digital-analog converter). Digitale lydsignaler går gjennom en integrert ganske middelmåding DAC på hovedkortet for integrert lyd. Lydkort (vanlige stereo eller surroundkort med analoge utganger) er med avanserte DACer. I forsterkeren din er det en DAC hvis det er digital inngang, og da konverteres lyden din der i stedet for i PCen, noe som i de aller fleste tilfeller er bra. Med andre ord:
Bruk S/PDIF til surroundforsterkeren hvis den er enkodet i surroundformat. Hvis du "bare" bruker stereo så bruker du S/PDIF uansett.
-G.G.
8505542[/snapback]
Etter min erfaring så: ja.
I tillegg, siden du har en reciever, så får du jo benytta Dolby/DTS også :)
