Neopard Skrevet 24. desember 2002 Del Skrevet 24. desember 2002 Hei Jeg holder på å bygge meg ny PC, og har støtt på et problem; etter å ha installert hovedkort, prosessor, ram og skjermkort, så skulle jeg skru på for å sjekke om ting virket, noe de da ikke gjorde. Når jeg skrur på powersupplyet så starter viftene på PW-supplyet og prosessoren å gå, og går i ca 5.sekunder, og en grønn led på hovedkortet begynner å lyse. Men når jeg prøver å skru på selve PCen så skjer det ingenting, ikke engang vifta på PW-supplyet startet. Hverken av/på knappen på kabinettet eller den som sitter på hovedkortet virker. Dette er hva jeg har i maskinen: Abit IT-7-MAX hovedkort Pentium 4 2.4Ghz TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB Sapphire Radeon 9700 atlantis pro Noen som gjette hva som er galt? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. desember 2002 Del Skrevet 24. desember 2002 I første omgang vil eg tippe at du har montert noe feil en plass. Ta å skjekk alt grundig, Spesielt ram brikkene og cpu'en er satt korrekt nedi slottene. Og pinnene som styrer av/på, haddisk led, må du sette rett vei faktisk. Det måtte eg gjøre på mitt hovedkort. Lenke til kommentar
Neopard Skrevet 24. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2002 Takk takk. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at manualen ikke stemte helt overens med hovedkortet, og pga det hadde jeg koblet speakerkabelen der av/på knappen skulle være. Når jeg fikset det så virker av/på knappen, men ting funker fortsatt ikke. Når jeg skrur på maskinen så starter viftene men det skjer ikke så mye mer. Det kommer ikke noe signal på skjermen, av/på knappen eller reset knappen gjør ingenting, og det lille led displayet på hovedkortet viser "FF" som i følge manualen står for "boot attempt" Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 24. desember 2002 Del Skrevet 24. desember 2002 Takk takk. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at manualen ikke stemte helt overens med hovedkortet, og pga det hadde jeg koblet speakerkabelen der av/på knappen skulle være. Når jeg fikset det så virker av/på knappen, men ting funker fortsatt ikke. Når jeg skrur på maskinen så starter viftene men det skjer ikke så mye mer. Det kommer ikke noe signal på skjermen, av/på knappen eller reset knappen gjør ingenting, og det lille led displayet på hovedkortet viser "FF" som i følge manualen står for "boot attempt" Har du husket å plugge til strømkabelen til Ati kortet, den må nemlig ha en ekstra strømtilførsel. Lenke til kommentar
Neopard Skrevet 24. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2002 Det har jeg husket ja. God jul til alle forresten! Lenke til kommentar
Gef Skrevet 25. desember 2002 Del Skrevet 25. desember 2002 Sjekk at harddisken er koblet riktig. Den skal være koblet til den primære IDE1 ingangen i hovedkortet. Den må ikke være koblet til noe annet enn en annen harddisk, hvis den er koblet til et cd rom vil ikke pc'en fungere. Sjekk at cd-romet eller rommene står koblet inn i en sekundære IDE2 koblingen i hovedkortet. Sjekk at harddisken står på master eller CS (Cable Select), pass på at på at du bruker den ene enden til ATA kabelen til å koble til harddisken med. Pass på at strømkabelen fra strømboksen og til hovedkortet står skikkelig i (press den i litt eksta hart, kan være litt stør å få i). Dette var de tinga jeg sjekket når jeg bygget min første pc, etter at den faila da jeg skrudde den på. Den oppførte seg på samme måte som din gjør. Etter jeg sjekka de tinga fungerte den Lenke til kommentar
Neopard Skrevet 25. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2002 Jeg tok prosessoren ut og satte den inn igjen, og etter det så begynte ting å funke mye bedre. Bioslogoen kommer på skjermen, og minnet kommer opp, og maskinen gjør et ærlig forsøk på å boote. Det problemet som er igjen er at jeg har klart å kjøpe et hovedkort med bare USB innganger og et tastatur med PS/2 ledning, og butikkene åpner ikke før på fredag Tusen takk for alle svar! Lenke til kommentar
