Et par spørsmål om Mistral 50
Spørsmål #1: Når jeg fikk min mistral igår la jeg merke til at det ikke fins noen bensinmåler på atv'en. Får man kjøpt det seperat og montert det?
Spørsmål #2: På styret er det en rød knapp, under den står det O/R. Ingenting skjer når jeg trykker på den (tror jeg). Hva skal den egentlig gjøre?
Kommer nok flere spørsmål etterhvert :)
8493773[/snapback]
#1: Sikker på at det ikke er en lampe der som begynner å lyse når det er igjen en kvart tank eller noe?
#2: O/R står vel for Off/Run. Du får vel ikke startet den hvis den står på Off?
det er ingen lampe, det er en knapp man må holde inne.
8494516[/snapback]
Du må holde denne inne for å starte den? Stopper den hvis du holder den inne?
Og er du sikker på at det ikke er noen form for indikator på bensinnivået? Et sted i nærheten av tanken, som det er på f.eks. FZ?
jeg kan gjøre alt sammen som er mulig med en atv(lys, blinklys, horn, el-start, varselblink, gass, brems, gir og mer) uten å måtte bruke den knappen.
ingenting merkbart skjer når jeg trykker på den. fra knappen går det 2 ledninger inn i en eller annen liten boks, og det er ikke cdi'en(er jeg ganske sikker på).
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
8493773[/snapback]
Det er ikke noe lys som indikerer at tanken er tom du bare skrur bensinkranen over på res når den bynner og hoste litt....:-)
Det er det jeg gjør også, men det er veldig upraktisk når det skjer midt på veien og jeg må sette på varsellyset og kjøre halvveis ut i grøfta. og så tar det opptil 5 min å starte den opp igjen :roll:
9599748[/snapback]
Jeg bruker å skru den over mens jeg triller.
Av og til så bruker jeg å stoppe så fort som mulig så den ikke rekker å bli kjørt helt tom for bensin.
Da bruker den å starte ganske lett.
