Service av pc. Ca pris?
Hvordan kan det ta 1,5 time å skru opp maks fire skruer og blåse bort hybelkaninene med trykkluft på boks? Kanskje teknikeren skulle lese manualen til hver eneste skrue, skifte kjølepasta, slenge kjøleribba i et syrebad, lukte på hver del og ta seg en tur på driter'n?
Det er sikkert markedspris, men neste gang kan du gjøre jobben selv. Ved evt. senskader vil du uansett være nødt til å ofre både en arm og en nyre for å "bevise" at det var verkstedet som var skyld i feilen(e).
8496635[/snapback]
Jeg vil anbefale deg å skaffe en viss minimumskunnskap om hva som må gjøres før du poster så fullstendig på trynet som det her neste gang.
8497000[/snapback]
Det er nok du som burde tenke før du skriver.
8498140[/snapback]
Kan du ikke komme med eksempler på hvor mange bærbare PCer som rengjøres ved å "skru ut 4 skruer å blåse bort hybelkaniner med trykkluft" da? Siden du tydeligvis er så meget dreven i faget, kan det sikkert være ekstremt greit for andre forumbrukere å få en forklaring fra en erfaren tekniker på hvor kjapt og enkelt det her er på alle PCer som finnes.
Egentlig uvesentlig men; Jeg har rensa en bærbar PC hvor jeg bare trengte å skru ut én skrue (kanskje to hvis jeg husker feil). :p Prosessor (og kjøler+vifte) satt under et eget deksel.
8499513[/snapback]
Tja, hvor godt ble den renset og hvor mange bærbare er bygd opp slik? :)
Det varierer jo veldig, men det er mange deler på en pc som bør renses som tastatur, skjerm, luftehull og områder rundt, vifter og områder rundt, optiske enheter, evnt floppydrev og som en ekstra bonus kan det være verdt å bytte kjøpepasta.
Og det er sjeldent hvermansen som blir satt til slikt arbeid på verkstedene. Personen som utfører jobben har ofte utdanning og kursing, og i tillegg til vedkommende som jobber så kan man ikke alltid bruke hva som helst av utstyr heller og lokalene bør være av en viss standard både innenfor utstyr og ESD beskyttelse. Og ingenting av dette er gratis.
Den ble renset godt nok til at det løste alle problemene med den. :)
Og det er ikkemange jeg har vært borte i som er så enkle. Men det er en del hvor kjøleren(e) sitter under eget deksel faktisk.
Vi fikk forresten inn et monster av en bærbar med 4(!) kjølevifter og eget innebygd kabinett til "subwoofer". Glad det ikke var meg som fikk det helv###. :D
8499452[/snapback]
For det første trenger du ikke å bli altfor kreativ ved å implisitt hevde at jeg er en "erfaren tekniker". Ei heller har jeg hevdet at jeg er "dreven i faget". En på din alder burde klare å trolle bedre enn det.
Etter at første del har sunket inn kan du prøve å lese det opprinnelige innlegget mitt på nytt. Hvis du har et minimum av språkforståelse, hvilket jeg ikke tviler på at du har, så vil du sannsynligvis også forstå at jeg eksemplifiserte med tallet 4. Generalisering er et virkemiddel som brukes ofte.
For å gjøre det bokstavelig: Jeg har selv kun sjekket tre maskiner:
*En tundra-basert (gjetning) PC kjøpt i en lokal butikk; der var prosessor tilgjengelig hvis man gjernet tastaturet.
*F/S Amilio-serie: Her var det litt verre. Tastaturet måtte fjernes, men usikker på skruantall. Hvem som helst hadde klart jobben med litt tid.
*Asus A6JA: Èn skrue.
Nå vet jeg ikke om du prøver å overkomplisere jobben som "it-tekniker", eller hva som er det foretrukne valget, men du skal vanskelig klare å overbevise noen om at dere demonterer harddisken i "clean room", pusser hver del, sjekker med laser, røntgen og avslutter med litt antistatisk spray. Det vil i så fall være det samme som å rive ned leiligheten hver gang den skal støvsuges - bare for å gjøre det så dyrt som mulig.
Det eneste "profesjonelle" rådet jeg kan gi er å gjøre jobben selv istedenfor å betale noen 800kr/t for å gjøre samme jobben. Jeg har enda til gode å møte "magiske" feil som dukker opp fordi jeg ikke har kastet penger i dassen til en "fagmann".
Ellers så ligger ikke det noen forklaringsplikt hos meg; Det er ikke jeg som skal rettferdiggjøre timelønnen!
Manuel:
Vist personen har erfaring med elektronikk og tar det forsiktig, samtidig som man passer på og få oversikten på kor dei forskjellige skruene skal plasseres går det som regel greit.
Med det sagt, eg har ikkje tall på kor mange pcer som eg har sett på, både desktops og laptops som enten fjortisen eller faren i huset hadde prøvt å fikse. Som regel endte desse "eventyrene" med betydelige høgere kostnader pga defekt hardware.
Eg syntes det er litt for lettvint å sei at alle klarer dette, det kommer an på merke, modell. Personens tekniske ferdigheter osv. Mange kan greie det, men det er like mange som aldri bør prøve.
Jeg har bedre ting å gjøre enn å trolle. Det var du som hevdet at halvannen time var unødvendig, så må jeg jo kunne anta at du er så dyktig at du uten problemer klarer dette på mye kortere tid uansett hva slags PC det er snakk om. Det var tydeligvis feil.
Et ekstremt dårlig virkemiddel og eksempel, noe du burde ha tenkt over før du brukte det.
8499841[/snapback]
Det her var snakk om rengjøring av en PC. For å få forklart det for deg litt bedre, skal jeg ta eksemplene dine.
For å gjøre en god jobb med rengjøring må du også gjøre rent på den "andre siden" av prosessoren. Viftene i underkant av maskinen er ikke tilgjengelig med mindre man da også enten fjerner hovedkort eller har mulighet til å fjerne bunnplate. For å gjøre en skikkelig jobb, må det gjøres rent på begge sider. Maskinen må også settes sammen skikkelig og testes etterpå.
Nok en gang må bunnplaten av for å få rengjort viftene. Tastaturet er en relativt enkel jobb å få av på Amilo, men det er en del mer som må av også for å få rengjort maskinen innvendig, både på oversiden og undersiden.
Så med å fjerne en skrue får du av bunnplate og tastatur slik at du kommer til å får rengjort PCen? Imponerende. Tror jeg må kjøpe Asus neste gang jeg skal kjøpe laptop.
For resten. En harddisk vil alltid demonteres i clean-room, siden et lite støvfnugg på en demontert harddisk vil ødelegge den. Demontering av en PC skjer sjelden i clean-room, men demontering av PC innebærer også alltid mer enn 1 skrue. Det du beskriver ovenfor i eksemplene dine har ikke noe med faktisk rengjøring av PCen å gjøre. Så jeg står fortsatt inne for den første kommentaren min til deg.
Visst en fagmann tar hensyn til hva forumbrukerne her mener er han en meget usikker fagmann.
Den prisen du har fått er en normal pris, bare det å levere inn noe for en prisvurdering for hva reparasjon vil koste, ligger på kr 450,- og oppover, ofte pluss mva.
Skal man rengjøre en bærbar pc ordentlig, snakker vi om å demontere bunn og toppdeksel. Da snakker vi om langt mere en 4 skruer, ettersom man må skru av tastatur, kanskje deksler innvendig, kanskje CPU kjøler må av, og skruer til HDD og optisk leser.
For det ligger ofte mye støv, hår og annen dritt overalt inni en bærbar, ikke bare i luftekanalene, så derfor demonteres det ordentlig.
8507534[/snapback]
Men uansett så er vel 1100kr for dette en svinpris. Andre som har skrevet i denne tråden er jo helt enig :w00t:
Prisen på verkstedtimer har jeg erfaring med at de varierer mtp. lokasjon. Ute på bygda er 6-800kr timen ikke uvanlig. Mer sentrumsbasert virksomhet opererer gjerne med priser på godt over tusenlappen for generelt arbeid.
Prisen du måtte betale er ikke urimelig, og flere er enig med meg her. De som sier noe annet er uerfaren med yrket og priser.
Be verkstedet om en logg eller oversikt over utført arbeid, ikke alle har dette men det kan jo hende. Eller be om å få snakke med en av teknikerne, gjerne han som rengjorde pc-en din, og spør hva han gjorde spesifikt.
8507789[/snapback]
Har pratet med han som rensket pcen, og han skulle se på saken. Får vel regnings i posten igjen snart, og da skal jeg oppdatere dere :thumbup:
Det eneste som er feil her er hva du har antatt.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
8499841[/snapback]
Rettelse: Det er snakk om å få fjernet støv - ikke totalrenovasjon!
8501626[/snapback]
Og så igjen har vi dette med å kaste bort mest mulig av tiden kunden betaler for. Det som burde rengjøres er vifter, tastatur og evt touchpad. Du må gjerne røske ut all mulig annen drit, for jeg er glad for at jeg slipper å betale for bortkastet arbeid. Mer nysgjerrig er jeg på hvilket bruksmønster som fører til at dritten på en finurlig måte finner veien inn andre steder enn gjennom viftehullene
Det du beskriver er såkalt "ekspertrengjøring", som om en vanskehjelp skulle hevde at kunnskap om kvantemekanikk er en forutsetning for å vaske en dass.
8508831[/snapback]
Hvis det kun er støv som kommer inn viftehullene du skal fjerne, hvorfor i all verden gidder du da beskrive hvor CPU ligger og hvordan tastaturet fjernes? Med ditt forenklede syn på en bærbar PC vil jo ikke det ha noe å si. Og når du må spørre hvilket "bruksmønster som fører til at dritten på en finurlig måte finner veien inn andre steder" viser du egentlig bare at videre diskusjon er dødfødt inntil du faktisk gidder å tilegne deg grunnleggende kunnskaper.
8510586[/snapback]
Dette handler om å fjerne støv fra viftene. Enten du prøver å være morsom, eller ufrivillig, så står jeg ved tidligere innlegg.
Hvorfor åpne for å renske en harddisk som ikke tåler mer enn ett støvfnugg før den blir ødelagt? Er ikke harddisken allerede ødelagt hvis rengjøring er nødvendig?
Eg står på mitt: Råpris!
8518263[/snapback]
Ærlig talt. Vær så snill å se på hva du svarer på. Demontering av en harddisk har da ikke noe som helst med rensking av en PC å gjøre. Jeg påpekte ganske enkelt at demontering av en harddisk skal gjøres i clean-room, nettopp fordi det er en veldig følsom prosess. Ta en telefon til Ibas og spør hvordan de gjør det når en harddisk demonteres.
