TBJ Skrevet 24. desember 2002 Del Skrevet 24. desember 2002 Default må du være på maskin 10.0.0.2 for å kunne logge seg på Netopia routeren fra NextGenTel. Hvordan endrer jeg det slik at jeg kan komme inn fra f.eks. 10.0.0.11 (men fremdeles strenge resten ute)? Lenke til kommentar
chma Skrevet 24. desember 2002 Del Skrevet 24. desember 2002 Default må du være på maskin 10.0.0.2 for å kunne logge seg på Netopia routeren fra NextGenTel.Hvordan endrer jeg det slik at jeg kan komme inn fra f.eks. 10.0.0.11 (men fremdeles strenge resten ute)? hmm dette er hvordan det gjøres for cisco, fant ikke noe om netopia sakset fra http://www.relativt.net/faq.php?id=18 "I utgangspunktet er ruteren låst til å bare akseptere tilkoblinger fra 10.0.0.2 av sikkerhetshensyn. Men hvis du vil koble deg til fra en annen IP kan du kjøre kommandoen set telnet remote 10.0.0.x (hvor x = IP adressen til maskinen du skal telnete ifra) -------------------------------------------------------------------------------- Stikkord: 10.0.0.2 set telnet remote 10.0.0.x cisco " Men jeg ville ikke gjort dette, det kan være veldig uheldig hvis du feks. har lan en gang...... så det er nok best å forandre ipen din til 10.0.0.2, og evnt. bytte med den maskina som har 10.0.0.2 NB! IKKE PRØV DETTE UTEN AT DU VET HVA DU GJØR, SPESIELLT SIDEN DU IKKE VET OM DETTE I DET HELE TATT KAN FUNKE PÅ NETOPIA. Derfor forandr ipen som nevnt. mvh Christian Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 24. desember 2002 Del Skrevet 24. desember 2002 Default må du være på maskin 10.0.0.2 for å kunne logge seg på Netopia routeren fra NextGenTel.Hvordan endrer jeg det slik at jeg kan komme inn fra f.eks. 10.0.0.11 (men fremdeles strenge resten ute)? Ovennevnte gjelder for Cisco, ikke for Netopia. De Netopiaene jeg har vært borti ( inkludert min egen ) kom med et filter som sperrer for Telnet-tilgang utenfra, men tillater tilgang fra et par IP-adresser som tilhører NextGentel. Det er fullt mulig å aktivere brannveggen slik at den fungerer lokalt også, men jeg har ennå ikke sett noen Netopia-rutere som har vært konfigurert slik pr. default. Lenke til kommentar
