ostehøvel Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 Hei! Merket i dag at bremsene mine ikke virker om de skal Trykker inn pedalen og det er ingen motstand! Bilen bremser såvidt.. Merker også at når jeg trykker inn pedalen så spruter det ut veske(bremseveske?) nede ved høyre hjul. Hva kan være galt? så under og så at det var bremseveske overalt, så ut som det kom fra et rør der... Kan være jeg har kjørt på noe, eller så var det fyrverkeriet som smalt rett ved hjulet tidligere i dag Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 helt klart brudd på systemet ditt her, må vel bytte noen slanger som er røtne. Koster deg maks 100 i deler. Lenke til kommentar
Nosferatu Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 Bare en liten lekkasje i bremseslange/rør.. Bytte det og alt er tilbake til normalen. Hvis du finner på å gjøre det selv, pass på at du får lufta systemet skikkelig etterpå. Lenke til kommentar
ostehøvel Skrevet 28. april 2007 Forfatter Del Skrevet 28. april 2007 trodde systemet var bygd med 2 kanaler? så du skulle kunne bremse selv med bare en av dem? jeg skal jekke den opp i morgen når det lysner så jeg kan se under da hva heter de delene jeg evt. må bytte? Tenker det blir en tur på biltema Lenke til kommentar
PC^2020 Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 JA du kan jo bremse, men alt blir jo focka. Du har jo brekk som absolutt siste løsning også. Den brukte jeg på vei til høggern med audin min .. Lenke til kommentar
ostehøvel Skrevet 28. april 2007 Forfatter Del Skrevet 28. april 2007 Bare en liten lekkasje i bremseslange/rør.. Bytte det og alt er tilbake til normalen. Hvis du finner på å gjøre det selv, pass på at du får lufta systemet skikkelig etterpå. 8489419[/snapback] definer "lufte systemet" ? Lenke til kommentar
Nosferatu Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 Njo, vis en har ett diagonalt bremsesystem så mener jeg nå at en skal ha bremser selv om ett av røra ryker. Liksom noe av poenget. Nå er ikke jeg no mekanisk geni, så jeg skal ikke påstå noe, men hvis du ser hva som lekker så bytt det og alt blir bra igjen, men som sagt før, pass på at du har lufta skikkelig. hehe. Litt kjpit hvis pedalen går å gølvet ved første lyskryss og du planter fronten din inn i bagasjen til han foran deg Lenke til kommentar
Nosferatu Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 Bare en liten lekkasje i bremseslange/rør.. Bytte det og alt er tilbake til normalen. Hvis du finner på å gjøre det selv, pass på at du får lufta systemet skikkelig etterpå. 8489419[/snapback] definer "lufte systemet" ? 8489438[/snapback] Når du har bytta slangen/røret, så er det alltid luft i det.. Pumpe litt på pedalen for å få vekk den lufta før du skrur til koblingene.. Etter det jeg veit så er det en lufteskrue eller noe lignenede på kalipperen din. Har aldri hatt hue oppunder en audi 80 før. Sikkert noen her som har hatt det som kan svare deg bedre hehe. Lenke til kommentar
ostehøvel Skrevet 28. april 2007 Forfatter Del Skrevet 28. april 2007 Njo, vis en har ett diagonalt bremsesystem så mener jeg nå at en skal ha bremser selv om ett av røra ryker. Liksom noe av poenget. Nå er ikke jeg no mekanisk geni, så jeg skal ikke påstå noe, men hvis du ser hva som lekker så bytt det og alt blir bra igjen, men som sagt før, pass på at du har lufta skikkelig. hehe. Litt kjpit hvis pedalen går å gølvet ved første lyskryss og du planter fronten din inn i bagasjen til han foran deg 8489446[/snapback] lufte? som i å tømme all bremseveske og fylle på ny eller? Lenke til kommentar
Nosferatu Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 Njo, vis en har ett diagonalt bremsesystem så mener jeg nå at en skal ha bremser selv om ett av røra ryker. Liksom noe av poenget. Nå er ikke jeg no mekanisk geni, så jeg skal ikke påstå noe, men hvis du ser hva som lekker så bytt det og alt blir bra igjen, men som sagt før, pass på at du har lufta skikkelig. hehe. Litt kjpit hvis pedalen går å gølvet ved første lyskryss og du planter fronten din inn i bagasjen til han foran deg 8489446[/snapback] lufte? som i å tømme all bremseveske og fylle på ny eller? 8489455[/snapback] Må vel kjappt fylle på litt ekstar for å kompensere for det som har rent ut ja.. Men som jeg sa over osv... Lenke til kommentar
ostehøvel Skrevet 28. april 2007 Forfatter Del Skrevet 28. april 2007 takk for hjelpen får se på det i morgen! Lenke til kommentar
