Gjest Slettet-lQle7N2M Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Jeg holder på å prøve meg litt med å overklokke prosessoren (AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+) for første gang, jeg har nå overklokket den fra 2,0GHz til 2,2GHz. OCCT viser at prosessoren er stabil men nar jeg ser pa varmen med Speedfan ser jeg at nar jeg kjører krevene programmer som 3Dmark kommer Core varmen som ligger på 35C idle opp i rundt 48-52C, er dette normalt? kan jeg klokke høyere eller bør jeg sette den ned litt? Hvor mye kan jeg forvente å få klokket prosessoren til? CPU viften er en Zalman CNPS9500 AM2 Ultra Quiet Endret 27. april 2007 av Slettet-lQle7N2M Lenke til kommentar
nets Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 (endret) Jeg tenker at faregrensen går ved 60C, jeg stopper vertfall å clocke da (60 C ved load selvfølgelig). Men jeg tror selve smertegrensen ligger nærmere 85-90, altså da du skader CPU. Er ikke lurt å ta noen sjanser med så dyre komponenter Hvor mye du får clocket varierer veldig på kunskapene dine og hvor god kjølingen er. En prosessor clocker bedre ved 20C enn den gjør ved 50C. En enkel måte å gå fram på er å skru opp FSB helt til du ikke får startet opp. Så skrur du volten opp et hakk, og skrur igjenn opp FSB til du ikke får bootet. Midt oppi alt dette vil jeg da anbefale å ikke få noen høyere temperatur enn 60, max 65 grader. Lykke til! Endret 28. april 2007 av Nets Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 28. april 2007 Del Skrevet 28. april 2007 har hatt min opp i 68 grader. men det virker som dem fjusker litt over 60-65 grader en plass der. halter litt opp, nokså nerme pc frys, sånn du må restarte. og ha en øvergrense på max 60 er kurant. husker jeg kjørte [email protected] uten å røre volten. , dvs i praksisk prøver å holde max på 1.5volt. Lenke til kommentar
andregr Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Dette er individuelt. Last ned noe som heter tcasemax... der står det hva din prosessor termisk skal tåle. Dette er den eksterne tempen den skal tåle, ikke kjernetemp, kjernetemp kan godt være 20c høyere enn ekstern temp. Det er den eksterne tempen som dere snakker om nå. Kjernetemperaturer kan leses av med et prog som heter coretemp 0.94 ... ikke bruk versjon 0.95 da denne er noe buggete, ikke bare min mening, sitter også på XS så det er den generelle forståelsen. Lenke til kommentar
nets Skrevet 10. mai 2007 Del Skrevet 10. mai 2007 Takker så mye, skal prøve programmet nå andregr. Kjekt å vite slike ting når man klokker ! Lenke til kommentar
andregr Skrevet 1. juni 2007 Del Skrevet 1. juni 2007 Jeg tenker at faregrensen går ved 60C, jeg stopper vertfall å clocke da (60 C ved load selvfølgelig). Men jeg tror selve smertegrensen ligger nærmere 85-90, altså da du skader CPU. 8489514[/snapback] Prosessoren skrur seg av om den når 80-85 grader celcius. Innebygd sikkerhet for at kjernen eller kjernene ikke bokstavelig talt skal smelte (U)nyttig viten: prosessorer blir faktisk bakt i ovner under produksjonen Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 (U)nyttig viten: prosessorer blir faktisk bakt i ovner under produksjonen wink.gif Kult! Hvorfor det? Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 (U)nyttig viten: prosessorer blir faktisk bakt i ovner under produksjonen wink.gif Kult! Hvorfor det? 8786431[/snapback] For at de skal smake godt vel Lenke til kommentar
