Hjelp meg må ha cd en ferdig til i morgen!
Hei,
Jeg har en bærbar pc med xp og trenger å overføre noen filer til en en en vanlig pc gjennom tp kontakter. Vanlige. Begge maskinene har xp.
Kan noen være så snill å hjelpe meg å vise hvordan jeg kan få overført filene.
Jeg har kun 1 og en halv time igjenn på den bærbare så jeg kan ikke sitte å prøve meg fram. :cry:
Filene skal jeg brenne ut og skal vist være julegave til en person.
Takker så utrolig mye for hjelp.
Er det en krysset tp kabel du har?
Du må i så fall sette opp begge maskinene med en ip adresse.
F.eks. 192.168.1.1 på den ene maskinenog 192.168.1.2 på den andre med subnet mask 255.255.255.0 på begge.
Så må du share ut det du skal flytte over til den andre pc'n
Høyreklikk på folderen og velg sharing/security
Så kan du på maskinen med ip 192.168.1.1 åpne dos vinduet og skrive følgende: Net use 192.168.1.2 p:share
(share= navnet på folderen du har delt)
Så åpner du utforsker og klikker på p:share
PS. Mulig man kan gjøre det på en enklere måte, ved f.eks å browse nettverket etter andre maskiner...
Du må få tak i en krysset tp kabel. Evt bruke en switch eller hub for å koble maskinene sammen. Plugg i ledningen i begge maskinene. XP vil automatisk gi seg selv en ip (begge maskinene).
Opprett et share på den maskina du skal overføre filer til.
Gå til RUN (kjør) på den maskinen du skal overføre filer fra: skriv cmd, deretter ipconfig. Skriv ipadresse i RUN/kjør.
Du skal nå ha fått opp sharet, og kan kopiere over filer...
