janulf Skrevet 27. april 2007 Rapporter Del Skrevet 27. april 2007 Hei Altså jeg har en yamaha 40 hk på en musling\colibri 15 men så vær gang jeg svinger litt for mye så miste den taket i vannet !! så jeg lurte på om det vil bli bedre om jeg bytter propell ? det er for dyrt å forlenge stammen hvis det er det som må til :S mvh janulf Lenke til kommentar
Golito Skrevet 27. april 2007 Rapporter Del Skrevet 27. april 2007 propell kan hjelpe ja, bare finn en som passer deg og din båt/motor.. Lenke til kommentar
Sink Skrevet 28. april 2007 Rapporter Del Skrevet 28. april 2007 det er jo fordi den drar luft, kan ikke helt se hvordan en ny propell kan gjøre ting bedre, om den ikke har mindre diameter, noe som jeg tipper ikke kan hjelpe så mye Lenke til kommentar
janulf Skrevet 28. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. april 2007 vet at det er på grunn av luft den får inn men, en jeg kjenner hadde samma problem med orginal propell men så bytta han til stål propell med sånne " dyse lignanes ting " forran å bak på propellen å etter byttet så greier han ikke å få den til å slippe vannet ( litt lang setning) Lenke til kommentar
Jung Skrevet 29. april 2007 Rapporter Del Skrevet 29. april 2007 Hei! Tror uannsett det vil være best å butta undervannshus eller motor! Ville ikke kastet bort mange penger på en propell når det er lengden på stammen som er problemet. Tror det vil være den beste og mest økonomiske for både deg og motoren din Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 30. april 2007 Rapporter Del Skrevet 30. april 2007 (endret) Har propellen et utforming på enden? Litt vondt å forklare, men tror du vet hva jeg mener.. Vinga rett over propellen skal være ca paralel med vannlinja til båten.. Endret 30. april 2007 av The_Free_Man Lenke til kommentar
gangso Skrevet 30. april 2007 Rapporter Del Skrevet 30. april 2007 koffor ikkjer berre kutte ned hekken og plaste over sparer mykje tid og peng koster jo berre 500kr Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 30. april 2007 Rapporter Del Skrevet 30. april 2007 (endret) Har propellen et utforming på enden?Litt vondt å forklare, men tror du vet hva jeg mener.. Vinga rett over propellen skal være ca paralel med vannlinja til båten.. 8503798[/snapback] Kavitasjonsplate heter den forøverig Men for å spørre, hvor langt ca i centimeter er det fra kavitasjonsplata og opp til skroget ?(kjølen) Endret 30. april 2007 av KenBjork Lenke til kommentar
janulf Skrevet 1. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mai 2007 (endret) den kva ..... plata ligge bitte litt over bunn på båt.. men utforming på enden av propellen ? mener du det at på orginale så koner den ut heil på enden ? for det gjør den å har sjekka hva det koster å forlenge stammen å det kom på 12000 Endret 1. mai 2007 av janulf Lenke til kommentar
LightSabre Skrevet 1. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2007 Jeg hadde en 40hk yamaha på en 12,5 foter, med stålpropellen gikk det uten problemer, men med original alu-propell "spant" den veldig lett ved krappe svinger ol. Det skal mere til for å få en stålpropell til "spinne", tror det er fordi den er mye tyngre og derfor ikke ruser opp like fort. Jeg hadde justert motoren litt opp slik at kavitasjonsplata lå litt høyere enn kjølen. Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 1. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2007 den kva ..... plata ligge bitte litt over bunn på båt.. men utforming på enden av propellen ? mener du det at på orginale så koner den ut heil på enden ? for det gjør den å har sjekka hva det koster å forlenge stammen å det kom på 12000 8510606[/snapback] Mener konen som er på ene enden ja. Usikker, men tror den skaper undertrykk. Opplevte det samme på en 40hk, men nå jeg skiftet propellen med en som hadde konen så sluttet den å suge luft. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 1. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2007 den kva ..... plata ligge bitte litt over bunn på båt.. 8510606[/snapback] Akkurat, dette er problemet til at den kaviterer og propellen suger ned luft. Feil lengde på stamme. Tipper du har kortstamma, og trenger langstamma. For kavtitasjons-plata den skal være ca 1tomme fra kjølen. (dypere) Lenke til kommentar
