Overklokke pc. Lang beskrivelse ønskes.
Hei.
Har kjøpt meg ny pc, og har da veldig lyst å få maks ut av denne. :dribble:
Jeg har enda til gode å lære meg å klokke, og det er der dere kommer inn.
Jeg ønsker meg en detaljert "bruksanvisning" på hvordan jeg kan klokke dataen min. Dvs, programmer jeg trenger, evt linker til disse. Jeg har også ingen ekstern vifte, med andre ord; jeg har ikke kjøpt en ekstra kjøler eller vifte. Går det greit å klokke da?
Her er hva jeg vil klokke:
CPU: Intel Core 2 Duo E6700 2.67GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
RAM: Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's, Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's... Tilsammen 4096 MB.
Skjermkort: XFX GeForce 8800GTS 550M 640MB XXX GDDR3 ,PCI-Express,2xDVI/HDTV/HDCP,550/1800Mhz
Hovedkort: Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX, Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
Hvis det er noe mer dere trenger å vite om dataen, gi lyd. :thumbup:
Takker for alle svar... :)
Endret av CfChrismo
Du har faktisk glemt å nevne det viktigste! Hovedkortet! Det er her alle instillinger gjøres for å overklokke prosessoren :D
Hvilket hovedkort har du?
8487487[/snapback]
Oooops.. :blush:
8487487[/snapback]
Oooops.. :blush:
8487531[/snapback]
Jeg har dette hovedkortet og samme ramen. Du vil garantert kunnde kjøre denne på 3.33Ghz Det eneste du trenger å gjøre er å øke fsb fra 1066 til 1333. Hovedkortet er garantert for å kunne gå på denne hastigheten. Vil ikke anbefale deg å gå høyere pga. da vil temp på northbridge bli veldig høy.
Du går inn på Advanced og jumperfree configuration. Her setter du AI tuning til "manual". Dakan du øke fsb. Sett denne til 1333Mhz. Så går du lengere ned og setter mhz på minnet til 667. Da vil minne og cpu kjøre synkront. Minnet går da under det den er spesifisert for, noe som gjør at du kan sette ned timing på minnet. Jeg har satt mitt minne til 4-4-4-12 1T. Dett gjøres på Advanced->chipsett->memorytimings.
Håper du forstår forklaringen. Lykke til :thumbup:
8487487[/snapback]
Oooops.. :blush:
8487531[/snapback]
8487802[/snapback]
Forstod det meste.. Men hvor gjør du dette?
Du går inn på Advanced.. Det skriver du.. Advanced hvor?
8487487[/snapback]
Oooops.. :blush:
8487531[/snapback]
8487802[/snapback]
8489213[/snapback]
Såpass...ok. Når du starter maskinen så skal du trykke på "del" knappen. Da kommer du inn i bios hvor du kan endre masse parametre på hovedkortet, bl.a. kan du overklokke her. Foreslår at du leser litt i manualen som fulgte med hovedkortet. Det vil gi deg litt mer forståelse for bios.
om du sliter med å komme inn i BIOS etc tror jeg at jeg ville anbefalt å lese litt mer på nettet først, men fant denne guiden/gudene på legionhardware
samme HK som deg etc :p
8489818[/snapback]
Jaja.. Jeg kommer meg inn i BIOS, er ikke det som er problemet. Bare veldig redd for å gjøre feil. Er nyinnkjøpt PC til 19000. Du har ikke lyst å ødelegge den da.. :no::p
Men takk for link.
8489818[/snapback]
Men takk for link.
8490412[/snapback]
Så lenge du ikke øker volt på cpu, ram eller northbridge så risikerer du ikke å ødelegge noe. Hvis du øker fsb til det jeg sa i posten lengere opp så risikerer du ingenting. Det verste som kan skje er at pc,n ikke vil boote. Da tar du bare en omstart så kommer du deg inn i biosen igjen og kan sette ned hastigheter. Mine anbefalning på volt er å sette northbridge og ram på laveste volt, og på cpu så kan du prøve deg frem. Begynne på 1,3v og evt øke hvis han ikke booter. Men ikke gå over 1,4v vil jeg si. Sikkert mange som vil si at du kan øke den mer enn det, men da blir varmen tilsvarende. Hva slags cpukjøler har du foresten?
