ico114 Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Hei, jeg køpte for ca 1,5 år siden en maskin på L-Kjøp, PackardBell (noe jeg angrer på). Saken nå er det at jeg vil ha bedre skjermkort, men da må jeg ha nytt hovedkort og ny CPU. Det jeg har som jeg vil ta med videre på det nye hovedkortet er 1,5 GB DDR ram, harddisk, Lydkort osv, men det er en selfølge at passer til nesten alle hovedkort. Så, jeg har sett lit rund for hva som kanskje er best for meg. Problemet mitt er at jeg vil ha en rimelig men også grei CPU som takler nye spill osv. Her er det jeg har sett på: Skjermkort: XFX GeForce 8600GT 620M 256MB XXX GDDR3, PCI-Express, 2xDVI, 620/1600Mhz Hovedkort: ASRock 775Dual-VSTA CPU: Intel Core 2 Duo E4400 2GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte Jeg lurer på om dene CPuen er grei? Vil også få andre anbefalinger, men det bør ikke være serlig kostbar, har planer om å kjøpe en ny LCD skjerm, 22" widescreen, noen forslag der foresten? Kommer nok ikke til og bruke over 3,500,- på dette, altså, oppgraderingene ikke Skjermen Takker for alle svar Edit Denne PCen har jeg. Endret 27. april 2007 av ico114 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 Virker jo helt supert det du har satt opp, men 2 ting å endre på Kjøp heller dette HK Kjøp den billigste modellen av 8600GT ! Om du gidder/tørr så går det ann å gjøre en mod på CPU som får den til å kjøre på 2.66Ghz stock, men det krever at du kortsluter 2 punket bak på CPU ... Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 Billigste? Altså Fks. dette? Hva er forskjellen? har ikke sett så mye på forskjellige 8800 kortene? alle har DirectX 10 ja? Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 begge er dx 10 ja, men tenker at XFX har overklokka kortet, noe du kan gjøre selv Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Ok, da jeg så at Skjermkort, og hovedkort er billigs på Databasen tenkte jeg kanskje at jeg kunne kjøpe CPU der også, Hvordan ser DENNE ut? er den bra? så ikke noe om det der, men er det vifte? i så fall passer vifta jeg har på CPUn jeg har nå på denne? Endret 27. april 2007 av ico114 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 Nei gå heller for denne LINK' Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Ehh, 800 MHZ -.- Er ikke det litt lite? eller veldig lite? Endret 27. april 2007 av ico114 Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 Pass på at du må ha Micro-ATX hovedkort for kabinettet ditt da. Lenke til kommentar
Alex Moran Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 nei, litt villedene info fra databasen der. Front Side Busen (FSB) er 800 mhz. men selve prosessoren opererer på 2000 mhz aka 2 ghz Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Smart BigJackW, jeg har Form Factor: µATX 24.4 x 24.4 cm Form Factor Den ghost foreslo er ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm Noen andre forslag? hva skal jeg gjøre her? Noen andre hovedkort? Endret 27. april 2007 av ico114 Lenke til kommentar
EasyRaider Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 Kjøp heller X1950 Pro (prisguide). 8600GT er DX10, men det er ingen vits, blir for svakt når skikkelige DX10-spill kommer, antakelig om 2-3 år. Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 Ok, men DX10 er kansjke ikke så viktig, men når man tenker ytelse, kan jeg har best grafikk på nyseste spilene osv.. hvilket kort er da best? 8600 eller X1950 Pro? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 (endret) 8600GT er DX10, men det er ingen vits, blir for svakt når skikkelige DX10-spill kommer, antakelig om 2-3 år. 8487219[/snapback] Crysis, alan awake og andre spill kommer om none månder og det er DX10 spill !! 8600GT er en super overklokker om man går inn for å klokke det skikklig vet om noen som blant anet klarte 920Mhz på core på luft ...... Grunnen til at jeg foreslo et ATX HK var fordi du linket til det og trodde dermed at du hadde et ATX kabinett ... Men dette har jeg slev og det fuker med E6600 iværtfal kan også kjøre et 8800GTX på det Men det er ikke noe DDR(1) støtte på det da Edit: denne støtter core 2 duo ddr 1 og 2 men har AGP Edit2: Jepp da fant jeg det dette er den beste kandidaten så langt Endret 27. april 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Ok, en liten oppsumering. Dette skjermkortet tror jeg skal gå for Denne CPUen hvis den nå da egentlig er 2GHz, vil gjerne ha mer hjelp her... Hovedkort, der trenger jeg forrtsatt hjelp, den må ha denne størelsen: Form Factor: µATX 24.4 x 24.4 cm Form Factor Edit hovedkortet må ha DDR(1) Endret 27. april 2007 av ico114 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Jepp micro ATX er 24x24cm så det passer nok Den E4400 er 2Ghz og med en strømledene penn så kan du få den opp i 2.66Ghz uten å røre en finger utenom å kortslutte de to punktene .... Edit: Må vist linke til HK en gang til Abit IP-95 Endret 27. april 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Ehh, vet ikke om det bare er meg, men, link til micro ATX? Edit der kom den ja Edit 2 ok, da ser det ut som alt er i orden Ser litt på skjerm osv, tenkte litt på denne, er det en grei skjerm? Endret 27. april 2007 av ico114 Lenke til kommentar
EasyRaider Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 Crysis, alan awake og andre spill kommer om none månder og det er DX10 spill !! 8487329[/snapback] De er i bunnen DX9, og har fått DX10 boltet på. Sannsynligvis kommer X1950 Pro fortsatt til å yte bedre enn 8600GT. Men strømforsyningen bør sjekkes. Slike PCer har sjelden så mye ekstra strøm å gå på. Hvor mange A gir den på +12V? Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 (endret) Der datt jeg litt ut, vet seff hva strømforsynngen er, men hvor mange A på +12V? Akuratt der er jeg litt grønn^^ Edit ops, gikk vist ikke an og slette postene som jeg laget Endret 27. april 2007 av ico114 Lenke til kommentar
ico114 Skrevet 27. april 2007 Forfatter Del Skrevet 27. april 2007 Crysis, alan awake og andre spill kommer om none månder og det er DX10 spill !! 8487329[/snapback] De er i bunnen DX9, og har fått DX10 boltet på. Sannsynligvis kommer X1950 Pro fortsatt til å yte bedre enn 8600GT. Men strømforsyningen bør sjekkes. Slike PCer har sjelden så mye ekstra strøm å gå på. Hvor mange A gir den på +12V? 8487460[/snapback] Der datt jeg litt ut, vet seff hva strømforsynngen er, men hvor mange A på +12V? Akuratt der er jeg litt grønn^^ Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 27. april 2007 Del Skrevet 27. april 2007 Uansett hv aden gir så krever 8600GT lite strøm så det burdte gå greit imotsetning til X1950pro .... Du for ikke samme detaljenivå med x1950pro i DX10 spill ... Den skjermen vet jeg ikke noe om men om du har lyst på 20" så kan du ta en titt på LG LWT204 (tror den heter det) Lenke til kommentar
