Hovedkort til E4400 klokking? 1000-1500,-?
Theo343
Hmm aldri likt uGuru etter dårlig erfaring på SocketA hehe, men tja ting kan vel bedre seg.
Jeg har siktet meg inn mot å kjøpe deler fra 2 leverandører nå. Netshop og Pcutstyr eller Komplett. Må bare sjekke hvem som har de beste kortene og greiest pris hmm.
EDIT:
Nå har jeg lagt inn 14 hovedkort med prisrange 850,- til 1450,-, i en handlekurv. Hvilke av disse ville dere eliminert? Jeg skal handle på Netshop + pcutstyr/komplett(kun 1 av de to siste)
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=46304
Endret av Theo343
Hei,
Er på jakt etter nøyaktig opplegg (dog RAM-HK-CPU), og stuser fortsatt over valg av HK.
Hvorfor valgte du Theo343 P965 HK over en 650i HK? Jeg har fått for meg at 650i er bedre, men klarer ikke å bestemme meg endelig ennå da det er ikke så stor forskjell mellom disse to chipsettene.
Hvorfor ikkr Abit IB9 som er billig og klarer visst høy FSB?
Hilsen
Staljin
8489743[/snapback]
Hva er bedre med 650i kontra P965?
Et P965 middels kort og høyere klarer stort sett 500fsb og opp,noe de aller fleste ikke har bruk for.Har ingen erfaring med 650i,men har lest om en del problem med ram kompabilitet bla.
Theo 343:Jeg ville valgt Asus P5B-E Plus, Gigabyte GA-965P-DS4 eller litt dyrere Abit AB9 QuadGT.
Ser Gigabyte er ute med P35 kortene.Er ikke oppdatert på dem.
Endret av lucky666
Hei,
Nå når dere legge det så faglig fint fram så innser jeg at jeg tar feil. Det som jeg sliter litt med er at jeg ikke har S-ATA HD og da kunne jeg godt tenke meg 2 IDE. Det har vel Anit IB9. Det jeg så i en del tester er at P965 er marginalt tregere enn 650i, dog det er ikke så viktig.
Jeg tror jeg går for Abit IB9, dog jeg liker godt at Gigabyte har dual bios for tryghets skyld, selv om BIOS flashing ikke er noe problem nå når en kan flashe fra Windows.
Hadde masse trøbbel med BIOS flashing på en Asus HK med KT133A, men det viste seg at kortet ikke likte min MOSEL SD RAM
Hilsen
Staljin
Edit: leif
Endret av staljin
Meld tilbake om E4400 resultater, om den klokker dårlig går jeg heller for en E4300 eller en E6320 eller E6420.
Jeg har nesten bestemt meg for DS4 rev3.3 kortet nå. Siden jeg ikke fant P5B-E Plus kortet jeg ville ha hos komplett.
TLS1000:
Håper det er HK issues hos deg :/
8487859[/snapback]
Har tuklet litt med 4400 nå.Ser ut som den liker en del spenning.Må ha 1.365v i bios for å klare 3.0ghz 7timer orthos "Large in Place".Kjernene ligger på 57-58 grader,med Scythe Infinity kjølern og bra med kabinettvifter,noe jeg ikke er fornøyd med.Til sammenligning,går E6400 min på 3.6ghz på 1.375v spenning.Med vannkjøling vel å merke.Kald og fin :) Mulig jeg har blitt litt bortskjemt med den.
Har ikke hatt tid til å teste noe særlig disse dagene,men får se utover uka.
Jeg satte sammen denne pcen for å selge den videre,derfor satset jeg på E4400.Skulle jeg kjøpt cpu i dag,for å bruke selv,ville jeg valgt E6420.Hvis ikke E6600 nærmer seg enda mer i pris.
Gjest Slettet+6132
Greit å se at Lucky666 hadde samme erfaring som meg selv. :(
Jeg kan også nå etter mer testing fastlå at MSI P965 Platiunum ikke er ett hk man kjøper for klokking.
Med 1.51B bios var systemet tilsynelatende stabilt nok, men etter å ha kun stått på ett halvt døgn "frøs" det og jeg måtte begynne pånytt med "tweaks".
Ga opp hk'et og valgte å la E6400'n gå på 340x8(2.72) ved 1.35VCore. og offisiell 1.4 Bios.
I P5W DH hk'et klarte E4400 315x10 @ 1.46 stabilt, men jeg valgte her å la CPU kjøre på 300x10 @ 1.4.
Det som er litt merkelig og gir meg mer "vann på mølla" angående temperaturer, er at loadtemp (coretemp) for E4400/E6400 er 10-15 grader lavere i Asus hk'et enn i MSI hk'et.
Riktignok er kjøling noe bedre i systemet med P5W DH(begge er vannkjølt), men så stor forskjell skal det ikke være.
Ellers stemmer Lucky666's temperaturer med det jeg (og andre på MSI forumet) observerer med E4400. Den blir uforholdsmessig varm under load, selv med god kjøling.
Forsåvidt er det også greit å se at ikke alle Core 2 Duo CPU'er klokker "inn i himmelen" slik mange later til å tro er en selvfølge. :)
Endret av Slettet+6132
Kan det være at E4400 faktisk er dårligere brikker enn de tidlige E4300 siden man ofte etter hvert får mer presise sorteringer på laver produktet og kvaliteten går mer ned mot det den var ment som?
Jeg er nesten engstelig for å kjøpe en E4300 nå siden kanskje de brikkene som nå selges er vesentlig dårlig enn de første. Har tenkt på E6420 også men tror det samme er tilfelle der samt at mer L2 blir varmere.
Kanskje jeg bare skal gå for en E6600 til 1700,- nå. Eller har jeg en god sjangs ved å kjøpe en E4300?
Endret av Theo343
Gjest Slettet+6132
Theo343:
Du bekymrer deg for mye.
Ikke ta sorgene på forskudd :)
Du vil ikke bruke særlig med kroner... og da kjøper du:
P5B-E + E4300.
Selv med en "dårlig" chip blir det billig morro.
Tviler på den du i tilfelle kjøper er noe dårligere enn min E4000, dvs. du klarer greit 3.0Ghz (333x9 er ikke akkurat "heftig" FSB for P5B-E).
TLS1000:
hehe jeg er alltid veldig nøye på kjøpa mine, egentlig for nøye... men det er på en måte litt av gleden også.. leite seg frem til "YES!" kjøpene ;)
P5B-E er et helt kurrant kort ja, men jeg ønsker nok et kort med mer funksjonalitet også, men skal absolutt vurdere det. Evt. Abit BI9 som billigvariant.
P5B-E Plus eller Gigabyte P965 DS4 frister blant de litt over middels. Japps jeg skal bestille nå i løpet av uka. ant i morgen kveld så da gjør jeg et valg.
Har funnet RAM'en jeg vil ha, ihvertfall 2 alternativer jeg tygger på *ler*, den ene safer, den andre er litt lotto.
Endret av Theo343
Lukter jeg Crucial "value" eller Ballistix?
Jeg bestilte lotto fra pc utstyr i går.Håper på det beste selvsagt.
Den første innsatsen min gikk i dass.D9NHL selvsagt :( Men jøss,mye for penga det også.
Endret av lucky666
