Lyddempede kabinett
Jeg lurer på om det er noen av dere som har noen erfaringer med lyddempede kabinetter. Har kikket litt på microplex.no og funnet frem til noen miditowers fra NoiseControl, men jeg er litt bekymret for hvordan det blir med tempraturen inni dem. Jeg frykter at de kan virke isolerende på varmen og det kan bli litt kinkig, da min silent twin allerede har litt trøbbel.
Tips? Erfaringer? Del dem gjerne :)
Støydempningsmatter gir liten ventilasjon, men hvis en har nok med luftinntak nederst i kabinettet og oppe bak, så går det greit. Store vifter med motstand og god luftsirkulasjon gir en rimelig varm, men et stille kabinett.
Har selv et fullt støydempet servertower, xp1900, mange hd osv. Temp inne er ca 30grader og cpu 60grader. Ikke så galt.
Men, kommer ikke lyden ut av hullet der lufta kommer inn? Har kun hatt 3FY, så skjønner ikke helt alt sånt :). Finnes det stille gode kabinett-vifter? Skjønner ikke helt desibel-systemet heller... hva gir bråk og ikke? Hvor går grensa når jeg vil ha en tilnærmet lydløs PC?
Hvis du passer på å kjøpe et kabinett som har plass til 12x12cm store vifter, så kan du sette inn slike. De flytter mer luft på lav hastighet enn en liten vifte flytter på høy hastighet. Lavere hastighet = mindre lyd
... en tilnærmet lydløs PC?
Skaff deg vannkjøling :)
Hay!
Har selv moddet mitt Chiftech kabinett ganske heftig md tanke på støy demping. Har bl.a. kledd alle innvendige flater med blygummi(les:TUNGT) med det hjalp :D Har foretatt en rette endringer på ting i kabinttet som fragir seg støy og vibrasjoner... Har kun et par ting til jeg ska montere/modifisere før jeg slipper opp for ideer, men da må det jaggu bli stille også ;)
Ska legge ut en web side med støydemipings-tips ganske snart. Siden er under utvikling, men innholdet skal skrives og bilder må taas...
Hvis noen har innvendinger på hvilken språk jeg skal publisere i, så gjerne kom med dem!!! Har tenkt på skrive på Norsk, men er ikke sikker... (på forhånd takk :D )
Ellers er vel et godt tips å finne støykildene, og gjøre noe med dem hver for seg...
Fortsatt god jul!
MVH ZemteX
jepp, jeg "oppdaget" det etter at jeg monterte en 120mm Enermax i sidedeksel. Bruker den bare hvis jeg kjører spill, og når den ikke går så høres lyden fra inne i kabinett mye tydligere. :cry:
"Er lei" av å bruke penger på stillegående PSU og vifter, -prosjektet er å lage ei tilpasset (3cm.klaring) kasse rundt kabinett. F.eks. i 12mm. finerplate, kledd innvendig med støydemp.matter, lakkert i aluminiums farge, tonet plexiglass-dør i front. (+ innvendig katodelys i kassa).
Kommer til å la den gå 10-15 cm. ekstra ut på baksiden av kabinett for å få fanget opp støyen fra strømforsyninga. (må også ha noen luftinntak nede i bunn).
Kanskje et prosjekt for deg også? Blir iallefall billigere en nytt støydempet kabinett.
