Grafikkbug i Counter Strike: Source
Jegerdum
Når jeg spiller hender det jeg får slike "linjer" som plutselig kommer på skjermen.
Det varierer hvor disse linjene befinner seg og det varierer fra gang til gang.
Dette er et eksempel på hvor en slik "linje" kan komme.
Bilde:
Hvordan blir jeg bekvitt dette? Har prøvd å formatere og bytte drivere men uten hell..
Er det noe feil med Skjermkortet?
Takk for svar
Jeg har ikke overklokket kortet noe og kjører på et Nvidia GeForce 6800 GS, vet ikke om dette kortet er for dårlig til source, hva sier dere?
8486059[/snapback]
Nei, da er det vel utslitt eller så har du lastet ned en driver som kortet ikke støtter kanskje...
har ett utslitt 7900 GT nå med en hau av problemer. venter bare på ny pc så skal jeg reklamere på det.. har ikke holdt ett år en gang..
Så du sier jeg burde bytte inn kortet pga av sliteskader? Har bare hatt det i 4-5måneder ..  :dontgetit:
8488069[/snapback]
Absolutt ikke. Se om det er mye støv på det. Vis du ikke har lastet ned nyere drivere og problemet bare kom, er det nok et varme relatert problem. Fjern det som er av støv, og prøv å hold øye med temperaturen. Vis den ikke er over 80-85 grader load, kan jeg ikke se hvorfor artifacs skal oppstå. Vis du ikke har noe program fra før til å se på tempen, kan du prøve Rivatuner. Det fungerer flott.
8488069[/snapback]
8488784[/snapback]
Jeg har artifacts og ustabilitet på mitt 7900 GT kort på 45-50 grader så.. :)
8488069[/snapback]
8488784[/snapback]
8488905[/snapback]
Det er problemer med mange 7900GT kort. Men som regel skapes artifacts av for høy temp eller for høy klokk. Noen ganger er det dårlige drivere også.
