Minne til E4x00 klokking.
Theo343
CPU'en skal over 3Ghz på vanlig luft. Hvilket 2GB kit bør jeg kjøpe. Jeg har sett meg grønn på alt fra billig PC6400 til mulig klokkbare PC5300.
CL4 eller CL5, det er vel neppe merkbart i praksis.
Bør rammen være synk med C2D FSB, eller er det ikke så nøye.
Hvis man skal skjære igjennom, hva ville man valgt? RAM virker å være på rekordlavt nivå nå, så jeg kjøper endelig nytt system denne uken!
PSDATA har tilbud på 895,-, og det er mange sett til salgs fra rundt 1000,- til 1290,-
EDIT:
Jeg er fristet til å hoppe på billig PC6400 minne, men hvis det er et dårlig valg med nevnte CPU vil jeg helst unngå det.
Endret av Theo343
For prisen av et 2 GB sett som er overklokkingsvennlig, kan man kjøpe 4 GB billigram, og få igjen penger til øl ikveld.
Corsair TWIN2XP2048-6400C4 = 1421 kr.
Kingston ValueRAM DDR2-533 2048 MB (2x1024) = 625 kr
Hvorvidt det er verdt det, spiller vel mindre rolle ? Det er følelsen av å eie noe som er BRA som teller. Enten det er mye og billig, eller dyrt og raskt. :thumbup:
billig ddr2-800 burde holde for å få ut det beste av en 4*** serie cpu.
Endret av Karamell
Så disse brikkene er et greit kompromiss?
1295,- Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4 ,Kit w/two BallistiX 1024MB's, E.P.P
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312367
1145,- GeIL DDR2 PC6400 Ultra 2 GB 4-4-4-12
http://www.psdata.no/ps.asp?it=129240
Billigalternativer:
895,- Geil 2GB PC6400 DDR2 800Mhz CL5 BGA
http://psdata.no/ps.asp?it=114721
849,- Crucial DDR2 PC5300 2048MB CL5 Kit w/two matched DDR2 PC5300 1024MB CL5
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312372
1099,- Crucial DDR2 BallistiX PC5300 2048MB CL3 ,Kit w/two matched BallistiX 128Megx64
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321129
Endret av Theo343
8485230[/snapback]
Det blir vel ikke akkurat kompromiss.
De klokker veldig bra. Men er relativt billige også.
Garantert å nå 1000+ med CL5, uten spesielt høy spenning.
Alternativt Ballistix 5300 CL3, som klokker omtrent likt.
De holder i massevis til E4300 eller E4400.
Du får vurdere litt etter hvor mye du har å bruke.
Hmm egentlig er ikke penger en issue, men det er klart jeg vil ha dette så billig som mulig. Ellers hadde jeg kjøpt en E6600 og ungått klokking og bare stappa inn noe godt.
Men hvilket kit ville dere valgt ovenfor? Og vil altså alle settene kjøre 1:1 med CPU over 3Ghz?
EDIT
Jeg tenker også på muligheten for å sette inn minne i alle 4 slottene senere, men det er ikke en PRI.
Endret av Theo343
Ok hmm... da blir neste spørsmål. Hvor langt kan jeg klokke en E4400 på standard luftkjøler med et normalt luftet miditower? Altså med tanke på å velge billig minne og hvor langt potensiale E4400 kan ha på billig luft?
Endret av Theo343
8485337[/snapback]
1:1 betyr at du trenger PC-6400 eller minne som klarer den hastigheten ihvertfall for å nå 3,6GHz på E4300 og 4GHz på E4400.
Det kan være litt å tjene på å kjøre minne raskere enn 1:1.
Men ikke så mye at det normalt sett vil være verdt de ekstra kronene.
Personlig mener jeg Ballistix 5300 CL3 er et kjempegodt kjøp.
Alle mine (4) klarer 1100 på 2,1V og rundt 1200 på 2,4-2,45V
Da har du også minne som takler E6x00 og evt. nyere CPU med 1333-FSB.
Hvis oppgradering skulle være aktuelt når prisene synker enda mer.
EDIT:
Hastighetene på CPU ved overklokking var ved mer ekstrem klokking.
Ikke noe for 24/7 altså. :)
Endret av Loke_h
Hmm der nevner du et aspekt jeg ikke har tenkt på. Hva om jeg evt. skulle oppgradere systemet senere til en Q6 på 1333FSB.
Men krever ikke de Ballistix 5300 CL3 en spesiell type chip som nå er vanskelig å få tak i for å klokke godt?
Edit:
Skal jeg med andre ord få E4400 opp i 3.6Ghz(360*4) så må jeg ha minne som takler 720Mhz/1440? Noe som er en del høyere enn PC6400... Eller har jeg missforstått nå.
Endret av Theo343
8485382[/snapback]
vil anta at det begynner og bli varmtnår du nermer deg 3,0 ghz. men har du planer om og bruke 1200 på minne tror jeg at det vil annbefales og heller gå for litt billigere minne og slenge på en schyte ninja. ikke så kos og sitte med stock vifte på full gass
Men krever ikke di Ballistix 5300 CL3 en spesiell type chip som nå er vanskelig å få tak i for å klokke godt?
8485408[/snapback]
Alle Ballistix DDR2 er med D9GMH som klokker veldig godt.
Når det gjelder Crucial 5300 CL5/4200 CL4 var det nok overproduksjon som gjorde at det ble brukt en del D9GMH-chips på dem.
Hmm tror jeg har gått på en hjerneteppe sak her, sier dere at PC6400 faktisk vil gi meg helt opptil 4Ghz på en E4400 om alt annet fikset det, og stock på 1:1 RAM-FSB?
Altså standard 800Mhz PC6400, 4000/10MP=400Mhz FSB=800Mhz minne 1:1?
Eller har jeg sovet dårlig noen netter og blitt helt skrudd her.
Endret av Theo343
8485532[/snapback]
Stemmer det.
Det er fordi du kan bruke så høy multiplier.
Nå tviler jeg på at kan kan kjøre CPU på 4GHz på luftkjøling, uten ganske kraftig støy eller høy temp.
Med god kjøling (vann/ekstrem) og litt flaks med CPU er det mulig å nå 4GHz.
Uansett ikke noe for 24/7-overklokk, da du må regne med ganske høy spenning for å nå så høyt.
Eks:
En 1333-FSB CPU med 9x multi vil "bare" kunne klokkes opp fra 3GHz til 3,6GHz før du må over PC-6400 hastighet (evt. overklokke minne).
Den krever altså mye bedre minne for å overklokke bra (i %), selv om den når akkurat samme hastighet som en E4300 med 9x multi på samme FSB.
EDIT:
Effektiv FSB-hastighet er 4x400 = 1600 med FSB 400.
Minnet kjører effektivt på 2x400 = 800.
Det er det du trenger som et minimum.
Å kjøre minne raskere enn 1:1 gir ikke nødvendigvis så mye ekstra i forhold til å bruke strammere timings og 1:1.
Endret av Loke_h
Ah takker for oppklaringen. Så det vil si at disse C2D med høy MP er rene skattekistene når det gjelder å kunne kjøre billig minne(i tillegg til at den selv er billig og klokkevillig) men alikevel få gode hastigheter på CPU 1:1 mot minnet.
Med en E4400 kommer jeg ganske langt med 667Mhz PC5300 minne 1:1 mao. 3.3Ghz med minnet helt stock og evt. strammere timings.
Da lurer jeg på om jeg går for Ballistix CL3 PC5300 til 1100,-. Da har jeg også minne å vokse på til høyere FSB osv. Men det er jo også nesten overkill så det holder når du sier du har klokket det helt opp til 1200.
Endret av Theo343
Hei !
Jeg kjører en E-4300 på 3.16 Ghz med billig Ocz 6400 minne 4.5.4.15
i en mediacenter pc. Cpu blir rundt 32 grader idle med Zalman 9700cu kjøler på 600 rpm. såogsi lydløs, står på døgnet rundt uten problemer.
Godt fornøyd med min billige E-4300.
8485674[/snapback]
Lurer også på om jeg skal koste på meg en slik Zalman nå for å ha grei luftklokking uten for mye støy.
Har holdt på en del med vannkjøling og klokking til nå(derfor jeg ble sjokkert når jeg datt helt av utregningen her... føltes litt som å miste betydningen av og plutselig ikke forstå språk).
Men vannkjøling har jeg gått lei nå, blir mye styr og penger, og ønsker heller mye for penga på luft igjen.
EDIT:
Apropo Zalman kjøler lurer jeg på om jeg skal gå for denne:
https://prisguiden.no/product.php?p...=specifications
eller denne
Evt. denne
https://prisguiden.no/product.php?productId=37424
Den liggende er billigere, men den stående er vel slik sett mindre plasskrevende, men kanskje ikke like stabil i et tower?
Endret av Theo343
8485382[/snapback]
8485418[/snapback]
Hmm hvor finner jeg den kjøleren. Den virker mer foretrukket enn Zalman?
EDIT:
Fant den... hvilken tenker du på
denne?
https://prisguiden.no/product.php?productId=29281
Eller denne?
https://prisguiden.no/product.php?productId=54618
Og tenker du at jeg kan kjøre den passiv hvis jeg ellers har god lufting i kabinettet?
Endret av Theo343
