inspiron 4150 og keyboardet
dude80
Både touchpad og trackstick kan deaktiveres, samt at du kan stille inn følsomheten på touchpad'en. (Pekaplata, for de norsktalende.)
Dette gjøres i kontrollpanelet, men når du først er der inne og fikler kan du jo slå på start-bar ikonet for musa, så blir det lettere å komme inn til de egenskapene neste gang du skal justere på noe.
Delldude:
Siden du jobber på dell kan du fortelle meg hvorfor jeg bare får svarthvit på tv'n når jeg kobbler til tv'n på 4150'en? Den står innstilt på PAL så det er ikke det. Bruker ledninger som funker til den stasjonære (med GF 2) så tviler på at det er de.?
Sikker på at du har riktig innstilling på TV'n?
Jeg hadde følgende valgmuligeter på EXT-knappen: (SCART/SVHS)
EXT 1
EXT 2
Y/C (EXT 2)
Jeg fikk ikke farger før jeg valgte alt. 3. (Uavhengig av om jeg brukte SCART-overgang eller direkte kabling.)
Dette har forøvrig vært diskutert i forumet tidligere - søk litt så finner du nok andre (bedre?) forklaringer...
Ellers har Dells supportsider også beskrivelser av fremgangsmåter, avhengig av hvilket grafikkort du har.
  • 7 måneder senere...
På min Inspiron 4100 har jeg problemer med at pointeren beveger seg av seg selv i en retning i samme fart. Hvis jeg slår lett på området rundt touchpaden og blåser på den, slutter det. Dette skjer veldig ofte.
Jeg har ikke vært klar over at det er en innstilling for å unngå dette før jeg leste denne tråden, så det er mulig problemet løses. Jeg trodde det var støv under kantene på paden som lagde press, eller at den var ødelagt.
Noen innspill?
Mvh AM
Du er avhengig av å ha en TV som støtter S-video via scart (eller har en egen S-video plugg).
Dersom TVen har flere Scart innganger er det vanlig at bare en av dem støtter S-video. Dessverre er det mange TV apparater som ikke støtter S-video også.
Dersom du har flere kanaler for innsignalet må du i mange tilfeller også velge den riktige her.
(Har du en kanal som heter Y/C slik som DellDude er dette sannsynligvis den du skal bruke. Y/C = S-video/S-vhs)
