Standar størrelse på skruer i hdd?
Oi.. Ikke et vanlig spørsmål.
Hadde jeg hatt måleinstrument skulle jeg sjekket det for deg.
Regner med at det er 3,5" du snakker om?
8483068[/snapback]
3.5" er vanlig bredde på hdd.
Det jeg lurer på er hva diameteren på skruene som skrus fast i hdd er, og hvor store gjengene er?
edit: mulig du refererte til at det var vanlige harddisk skruer jeg lurte på... isåfall my bad..
Endret av CyMTeC
Det var dette jeg mente, f.eks Laptop HDD'er har en helt annen skruetype.
8483131[/snapback]
driver å lager ny front, samt noe HDD oppheng, jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg gjenge bor på clas olson i går,men de hadde jo i alle størrelser og ingen visste helt hva som var rett. :no:
Vel, nå som det er klarert vil jeg bare nevne at du skal ikke ha gjenger i hullene til en harddisk - kun hull.
8483464[/snapback]
Joda.. men skal feste hele opphenget i 5.25".
Skal et plexiglass i fronten og for å feste det skal jeg bruke de skruene siden de passer i hulla i kabinettet alt.
også kommer HDD på innsida av det igjen.
Siden det er en kar som nevner 6/32" som mulig gjengestørrelse, vil jeg bare presisere at det er forskjell på 6/32" (egentlig 3/16") og 6-32. 6-32 betyr at diameteren er nr 6 og 32 er antall gjenger pr tomme. Jeg tror ikke 3/16 er brukt som benevnelse på skruer, så små skruer blir diameteren angitt med et nr (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 8 etc). Nummeret kan ikke direkte omregnes til diameter, man må slå opp i en tabell.
Gandi
Hva er standar størrelsen på skruene som sitter i hdd og hva er gjengebredden?
8483010[/snapback]
M3 gjenger er standaren (M3=3mm i diamter)
8484119[/snapback]
Ok. Er det med grove gjenger?
Fant denne forklaringa her på et annet forum:
M-gjenger (metriske gjenger) deles inn i 2 hovedtyper:
1. Grovgjenger
2. Fingjenger.
Grovgj. har EN standardisert avstand mellom gjengetoppene (stigningen).
Fingj. har FLERE standardiserte valg når det gjelder stigningen.
Derfor skal en betegnelse for grovgj. kun omtale stor(topp)diameteren, og
ikke noe annet.
Eks.: M12, M8, M6 osv. Ingen stigning skal oppgis da den er fast.
Fingj. derimot kan variere, som regel med 2 eller 3 forskjellige stigninger.
Derfor må stigningen oppgis i betegnelsen. F.eks. M12x1,5.
