Tatung 32" til 5000.
MCGI er på lager hos mobilland (Står det på siden dems)
Tror jeg går for MCGI, en hdmi kan da ikke være så ille å bare bytte på når den skal brukes.
Jeg bestilte min MCGI fra mobilland.no.
Var litt skeptisk til siden men den funka den ;)
Endret av Scoob689
Enda en bestilling på MCAK (4470,- fra forhandler)
Skal bli spennende og få koblet til X-360 m.m :)
-V-
Da fikk jeg min MCAK, etter 1 dag ventetid :)
Gleder meg til og få den på veggen.....
-V-
1 dag så fikk du den på døra?
Jupp.... bestilte før 12:00 så da ble den sendt fra Sandefjord til Oslo.
Som sagt så bestilte jeg fra en forhandler vi benytter til innkjøp av blant annet datautstyr, og jeg fikk kjøpe tv`en der av sjefen :)
Greit nok det
-V-
Uansett, har koblet den til laptopen for å se på film i 720p... Poenget er at jeg synes bildet er veldig rødt. Noen som bruker tven til tilsvarende og har noen tips til innstillinger? Siden det bare er kontrast, lyshet og bakgrunnsbelysning i den modusen (VGA)
Hvis du går inn på forinnstillinger og velger bruker på fargemodus framfor kald, middels og varm. Da vil det komme opp muligheter for å justere rød, grønn og blå rett under :)
Bare for å få det bekreftet slik at jeg ikke kaster bort stipendet mitt:
V32MCAK (den nyeste altså?) har vga?
Skal bruke TVen til XBOX 360 og PC...
Eller bør jeg går for den Tatungen som har DVI? Skal som sagt brukes til 360 og PC, og vil ha den beste skjermen. Sorry om dette har blitt tatt opp mange ganger, men må være 100 % sikker slik at jeg ikke gjør en bommert...
Og forresten, har hørt at Tatung "ghoster" når man spiller kjappe spill? Er dette et stort problem? Blir endel spilling, så den må funke fint til 360. Takker!
Hvis du mener etterslep så har det ikke vært et stort problem for meg. Eneste er at det er den har etterslep når du slår den på, men det går over når den blir varmet opp.
Uansett: Jeg bruker varm fargemodus, men hvis noen har stilt inn selv på "bruker", kan de poste innstillingene her da?
:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Helvete!
Først bestillte jeg Tatung 32 fra Meeter.no.
Det stod det var 10stk på lager.. det gikk 2 dager så fikk jeg beskjed om at dette var feil og at varen ikke var ventet på lager før 16. nov.
Jeg avbestillte fordi jeg fant en Tatung til 500kr mindre hos Amentio.no, varen var ventet på lager 16.Nov her også.
Jeg sendte en mail til Amentio og hørte om dette var sikkert. Ikke noe svar. I dag sjekker jeg Amentio. Prisen er gått opp 500 kr og varen er på lager. Amentio brenn i helvete.
Jeg kommer til å bestille på nytt hos Meeter.no, di hadde en rask og vennlig kundebehandling.
Eneste problemet er at jeg er kunde hos en lokalbank som sender penger med hest og kjærre. Pengene fra avbestillingen for 1døgn siden er ikke kommet inn og jeg må vente enda lenger.
ER DET MULIG Å DRITE MER PÅ LEGGEN.
Endret av pukki
PC Input (analog):
VGA Connection D-Sub 15 pin x 1
Scanning Frequency fH = 31.5 ~ 60KHz / fV = 56 ~ 70Hz
Video Input:
Video Color System PAL / SECAM / NTSC
AV1 (scart) 21-pin Scart (RGB / CVBS) x 2
AV2 (composite) Composite (RCA jack) x 1
AV3 (Y/C Signal) S-Video x 1
AV4 (Component) Y Pb Pr (720p / 1080i , HDTV ready) x 1
regner med det er dette du leter etter?
Om du hadde bestilt hos Amentio mens de var utsolgt og priset den til 4443, så måtte de vel i dag levert den til deg til den prisen? Kanskje det er strategien, vente til neste gang Amentio er utsolgt og se om de setter ned prisen igjen, og bestille da? :)
haha neeeei, ska skaffe meg tv så fort som mulig, gidder ikke vente lenger.
Gjest Slettet+89234341
det gjorde susen! takker!
tenkte og kjøpe en Tatung V32MCAK-E01 i julegave til dattera. blir litt ps2 sikkert pc tillkobling. er dette bra greier?
er denne modellen ern nyere og forbedret værson av den som de annbefeler hos hjemmekino.no?? LINKY
sorry gidder ikke pløye 82 sider etter svar....
Endret av leifeinar
det der er den første 32", bare ser litt annerledes ut på det bildet.
Hei.
Nå har jeg lest rimelig lenge gjennom det her å tenker på denne TV'n selv. Jeg har også fått med meg at det finnes flere typer av denne TV'n? (Tatung 32" HD LCD TV - V32MCAK)
Er det noen annen Tatung 32" TV som er bedre enn den som jeg satt i parantes her? Eller kan jeg fint gå for denne for 5000,- ?
Takk for svar :)
Hei.
Takk for svar :)
det er kun en eldre versjon (MCHK), den har jeg og er veldig fornøyd! anbefales sterkt
Tror ikke du får tak i MCHK lengre, men du kan nok trygt gå for MCAK (jeg har selv MCGI, og jeg er superfornøyd) Det skal være ca like skjermer i alle disse etter hva jeg har hørt :)
Så akkurat på TV2 hjelper deg, og må si jeg er litt skuffa over at de ikke tok med en tatung i testen sin av 32" lcd skjermer
De fikk vel ikke tak i noen å teste, alle Tatungene var vel revet bort av entusiastiske kjøpere. :)
Hvilke TV-er var med i testen, og hva anbefalte de? Hadde de noen som fikk :) som kan være et OK alternativ til Tatung?
