Tatung 32" til 5000.
Gjest Slettet+19283741
Denne ble vrien... Noen som kan foreslå en løsning på dette?
Utgangene fra Viasat boksen er RGB, Composit (CVBS) og S-Video
Utgangene fra DVD er SCART, component, S-Video
Inngangene på Tatung er HDMI, SCART x2, S-video og komponent...
Hvordan får jeg digitalt signal fra kildene til TV'n? Hvor mye har det for seg?
Viasat boks: composit
DVD: SCART
Må du ikke koble til med hdmi eller dvi for å få digitalt signal? I så fall har du ikke mulighet til det såvidt jeg kan se..
Du har jo ikke noen digitale kilder slik jeg kan se det. Hvis du vurderer å skaffe noen så kan jeg jo si at jeg vil få en hdmi kabel i første halvdel av uken som kommer så da skal jeg teste det. Skal teste forskjellen i både dvd og vanlige tv signaler med analoge og digitale signaler. (Receiveren min oppskalerer signalene til 720p.)
Scart kan ta imot forskjellige signaler. Kompositt, RGB og s-video. Det beste å kjøre gjennom scart er RGB. RGB er någenlunde det samme som komponent. Alt som ikke er Dvi eller hdmi er analoge signaler. Men jeg kan med sikkerhet si at du vil bli godt fornøyd med RGB.
Jeg synes derfor at du skal koble til viasat-dekoderen med scart (husk å bruk scart1 bakpå TVen. eg er ikke sikker på om scart2 støtter RGB). Koble DVD-spoilleren med komponent.
Kompositt og s-video er meget dårlige signaler. Bildene vil bli meget tåkete med disse.
Annet du kan gjøre for å få bilde uten etterslep: Sett skarphet til 0 og støyreduksjon på LAV.
Husk å slå av TVen og la den st av noen sekunder etter innstillingene så den får godgjort seg litt :p (merkelig tips men det funker på min TV når den kødder med meg ;) )
Jeg tror det med skarphet og støyreduksjon er viktig. Mange her klager over etterslep, men jeg har ikke sett antydninger til det på noen form for signal. Noe av det første jeg gjorde da jeg fikk TV-en var å sette skarphet på 0 og slå av støyreduksjon etter anvisninger fra en nettside om TV-innstillinger.
okå :p... takker for hjelp, blir noen uker før jeg kan gjøre noe med det men alt i sin tid :p...
Siden de ikke har noen digitale kilder skal jeg foreslå at de kan midlertidig bytte TV med meg (28" CRT)... Nettopp fått nytt anlegg så ny tv hadde vært fint ^^... :devil:
Endret av Perverse PornStar
Du kan kjøre lyd ut gjennom scart-kontaktene, men jeg tror du må ha en spesiell plugg som tillater at signalet går andre veien. På den jeg har er det i hvert fall en bryter som angir retning. Under "Connectivity" på menyen kan man gjøre innstillingene, i hvert fall på den modellen jeg har.
Denne ser perfekt ut for deg todda (Opp til 40" og 30 kg):
https://prisguiden.no/product.php?productId=94131
Sving men uten lang arm (Opp til 37" og 25kg):
https://prisguiden.no/product.php?productId=94084
Clasern har en også (Maks 20kg):
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=35324268
[Tatungen veier 19kg så jeg hadde gått for en annen enn clasern sin for å være på den sikre siden...]
Har kanskje tenkt på å kjøpe HD DVD spiller til xbox 360 nå(koster under 400kr nå!). Og så lurte jeg på om noen vet om det også skjer problemer med denne når man har en xbox 360 koblet med komponent på V32MCAK. Da mener jeg problemer som at bildet hopper og masse annet. Som de problemene som er nevnt tidligere i tråden. Vil de samme problemene skje?
henge meg med på den eg... hadde vore ein grei løsning viss d funke
Da går jeg nok for førstnevnte. Tusen takk for hjelpen!
Hadde egentlig bestemt meg for en på biltema. Men den forsvant fra siden og butikken, uvisst hvorfor. Noen som vet?
hva er det? blir det bedre da? og core kan vel ikke bruke komponent?
Alle xboxene kan bruke komponent kabel, er samme xbox systemkontakt i enden. Jeg vil også si fra at madcatz har kommet med et produkt som konverterer systemporten til XBOX 360 til HDMI utgang. Noe å tenke på for en del brukere her inne :)
