Tatung 32" til 5000.
Skifte ut kortene i TV'en. Store produksjons feil på TV'n..
Hvilke apparater har produksjonsfeil, og hvilke feil er det man skal løse ved å bytte kort?
Bør alle som har f.eks. Tatung V32MCAK av en viss produksjonsdato/serienummer levere den på service for feilsøking, eventuell oppgradering og bytte av hovedkort?
Hei, har hatt denne TV'n i en stund, har brukt den stort sett til Xbox og film, men ettersom pcskjermen min har tatt kvelden, må jeg nå bruke tatungen til pc skjerm. Den er fin i windows, fine farger osv, men med en gang jeg fyrer opp world of warcraft, blir liksom rødfargen så dominerende. Har lest igjennom alle sidene etter ett svar, men det viser seg at det eneste svaret er at jeg må stille inn TV'n. (kontrast, baklys, osv). Problemet er nå at jeg finner ikke disse innstillingene. Finner bare kontrast, bakbelysning og brightness. Eneste fargeinnstillingen jeg har er varm/kald og at jeg kan stille RGB selv.
TV'n er koblet til ved DVI.
Du motsier deg selv i disse setningene. Du sier selv at du finner varm/kald og at du kan stille inn RGB selv... da stiller du rødfargen litt ned i RGB.
Hva skal jeg gjøre for å bruke eksterne høytalere på tven? Jeg bruker tven ofte til å se film fra PC-en (med vga og lydkabel).
Så, lyd fra pc til tven - lyd fra tven til eksterne høytalere. Er det mulig?
kan du ikkje bare ta lyden direkte fra pc t høytalerar?
Et annet sted i menyen (noen faner til høyre for bildeinnstillinger) kan du stille på fargeverdiene, jeg har ca. -4 på rød, og 0 på grønn og blå.
Det går an, men hvis jeg vil bruke de høytaleren til vanlig tv bruk også?
Har kanskje noe med signal kilden?
Anyways, selv om TV'n var billig er jeg misfornøyd med den, alle bevegelser "slepes", om det er responstid eller hva det er aner jeg ikke men det gjør alle filmopplevelser dårligere...
EDIT: Om noen vet om en måte å fikse dette så si gjerne ifra... Lei av at alle bevegelser og personer er uklare når de ikke står helt stille...
Endret av Perverse PornStar
Hva slags signal er det snakk om? Moderne flatskjermer er digitale og dermed i seg selv uegnede til analog bildefremvisning, som alltid vil være et kompromiss. Behandling av slike signaler er det første det spares penger på, også hos Tatung, og lav oppløsning gjør ikke saken bedre. Kjør digitalt hvis du har muligheten.
Denne ble vrien... Noen som kan foreslå en løsning på dette?
Utgangene fra Viasat boksen er RGB, Composit (CVBS) og S-Video
Utgangene fra DVD er SCART, component, S-Video
Inngangene på Tatung er HDMI, SCART x2, S-video og komponent...
Hvordan får jeg digitalt signal fra kildene til TV'n? Hvor mye har det for seg?
