Firewire porter og hastigheter
Hei
Det er 3 typer firewire.
En type 4pins og to typer 6pins.
Den kjappeste av 6pins- IEEE1394b- kan overføre med 800Mb/s, altså 80 MB/s.
Da må man selvfølgelig ha dette kortet på makina.
Første spørsmål: Kan man bruke samme kabel uansett om man bytter til den raskere typen. Porten er jo identisk i form så slike er det ikke noe problem, men kan pluggene på kabelen ha noe å si for overføringshastigheten ?
Prøver å sammenligne litt..
En Cat5.e og en Cat6 kabel er nogenlunde veldig like.
Forskjellen er at Cat5.e ikke støtter 1000 Mbps overføring.
8475481[/snapback]
Cat5e støtter 1000BASE-T dvs. 1000Mbps. Det er Cat5 som ikke støtter 1000BASE-T. Men selv mange av disse vil fungere tilfredsstillende ved korte kabelstrekk.
Hva er det du egenlig spør om? Lurer du på om du kan bruke kabel med 6 pins kun godkjent for lavere hastighet på utstyr med høy hastighet? Eller om du kan bruke kabel med 6 pins godkjent for høy hastighet på utstyr med lav hastighet?
Kontaktene i seg selv har nok lite å si for hastigheten. Det er heller lederene i kabelen (hvordan de ligger i forhold til hverandre) som bestemmer hvilken hastighet en kabel er godkjent for.
space
