Oppsett av statisk ip i router
Hva blir det riktige å gjøre når man har en statisk ip som skal settes opp i en router, i henhold til dns, gateway osv. Vil det ikke være mer korrekt å plante denne i routeren med tanke på portforward - fremfor det å velge dynamisk ip og peke til nettverksIP?
Pratet med en kamerat som har satt opp routeren til dynamisk ip, selv om han har statisk ip.
Hva er mest riktig/rett framgangsmåte?
vet ikke helt om jeg skjønte spørsmålet ditt men jeg prøver.
hvis du har statisk så skal du bruke den statiske ipn og hvis du har dynamisk så bruker du dynamisk... på routeren altså.
skjønte ikke helt hva du mente her.. hvis du tenkter på at alle får IP, dns og gw av routeren så er det en DHCP på routeren som skal ta seg av det ja.. Dette er NAT hvor alle bak routeren får en lokal ip adresse for eks 192.168.1.X av DHCP (på router) og du portfordwarder på routeren som du nevner.
er det noen spesiel router det er snakk om?
En router har typisk 2 IP-adresser. En ekstern (WAN), og en intern (LAN). Jeg tolker spørsmålet dithen at du har et modem/router, hvorpå routeren (heretter kalt "hovedrouter") du snakker om, er koblet til. Alt etter hvordan nettverket ditt er satt opp, kan du velge flere alternativer. Dersom alle maskiner er koblet bak "hovedrouteren" du snakker om, vil jeg anbefale å sette fast IP på både WAN-siden og LAN-siden (med mindre IP-adressen du får på WAN-siden, fra modemet, er IP direkte mot internett, da lar du denne være), gjerne da to forskjellige subnets eller helt forskjellige ranges, for enkelhetens skyld. Hypotetisk sett, noe slikt;
Router/modem (10.0.0.1) -> "Hovedrouter" WAN (10.0.0.2 evt. ekstern-IP) / LAN (192.168.1.1) -> Datamaskiner
Dersom modemet/router er en router, kan du for oppsettets skyld, slå av DHCP på denne, samt slå av router-delen (om mulig), slik at alt av porter etc, er direkte åpent mot "hovedrouteren" du kommer til å bruke. DHCP slår du da på i "hovedrouteren", og kan bruke web-/telnet-grensesnitt for å forwarde porter til 192.168.1.1/24-nettet. Dersom det er en router-del i modemet, og du ikkje får slått av denne, må du bruke såkalt DMZ, dersom routeren støtter dette. DMZ står for såkalt "demilitarized zone", hvorpå du kan skrive inn en IP-adresse, som ALL trafikk blir forwardet til. En eventuell IP du skriver inn, vil da bli den nye routeren, hvorpå all videre NAT'ing innad i nettverket må gjøres.
Føy gjerne til litt mer informasjon om nettverket/problemet ditt, dersom jeg har tolket spørsmålet feil, da dette var det beste jeg fikk ut av din feilbeskrivelse.
