LØST.. Hva betyr "FF" på ett Epox hovedkort?
dominus
jo'a. det er en post error kode men FF står for fully functional. det merkelige er at hovedkortet går rett til FF uten å ta de andre først som det pleide å ta..
har fulgt oppskriften på nettet men like dødt. flere forslag? :-)
Hender jeg får det problemet på min pc også, jeg har dog ikke ett Epox kort, men regner med at boot kodene er ganske så like. Når min går rett til FF, vil den heller ikke boote.
Hos meg så hjelper det å dra ut strømledningen bak å la den stå uten strøm i noen minutter. Da er biosen resatt, så den må settes opp igjen, men maskina booter som normalt. Har prøvd å bare resette bios, men det har aldri noen effekt.
for å sjekke har jeg nå swappet cpu, skjermkort og minne. til ingen nytte..
irriterende.. huff :-|
8475141[/snapback]
Når du har sjekket med ny CPU, RAM og skjermkort kan du vel konkludere ganske greit med at det er hovedkortet som er ødelagt. Om dette er nytt kan du jo sende det inn til retur. Ellers er det vel bare å kjøpe nytt.
Haha, det er nesten en litt for vittig løsning :p
8475892[/snapback]
fikk ideen når jeg leste på Futurehardware. der står det i en diskusjon sitat "My system won't boot at all, and the CPU power LED is not on.
> I think the POST LED normally shows FF after it's run through the
> other codes. Mine goes straight there and no further.[/color]
Check that the 'Reset' button isn't stuck down or shorted. If there is
a reset asserted, the 7-seg display may not be allowed to start counting
and be artificially held at FF. " sitat slutt..
det funka..
Det er jo helt utrolig, jeg hadde ikke tenkt på noe slikt. Sjelden det skjer ;)
8476181[/snapback]
nei det var det siste jeg kunne tenke på. "ff" står jo for "fullt funksjonell" (eller fully fu*ked)
ja ja.. nå virker det som det skal.. en erfaring rikere
8476181[/snapback]
8476340[/snapback]
Jeg er klar over hva det kan stå for.
Jeg skal ta med meg denne erfaringen videre i jobben. Heller stille kundene dumme spørsmål.
