Hva kjøler best? Å blåse eller suge? :)
Zeer
Lurer bare på hva som fungerer best. Har satt sammen pc`n men lurer på hvordan jeg skal montere cpu-vifta.
Akkurat nå har jeg bare testet maskinen for å se om den fungerer og da ligger tempen på 40-41 grader.
(Jeg har sideplaten av så det er ikke så mye gjennomstrømning) Nå blåser viften inn på kjøleribba som foresten er en Thermalright SK6.
På forhånd takk
God Jul :smile:
Det finner du bare ut ved å prøve deg frem, ikke alle vifter liker å blåse mot for stort trykk, da kan det være bedre å la den suge.
En runde teip rundt toppen av kjøleren vil hindre luften i å unslippe før den har passert en større del av ribben, det funker best hvis viften suger (siden mottrykket blir større).
På forhånd takk
God Jul :smile:
Ifølge PAPST så anbefaler de at viften trekker kald luft, da vil levetiden på viften øke.. ;=)
[ Denne Melding var redigert av: Hondaen på 2001-12-26 15:13 ]
Quote:
On 2001-12-26 12:33, SAA skrev:
Ardie: Gjelder dette for 6035 også? (Dvs at det er best å suge lufta vekk fra ribba)
Jeg mener å huske å lese et eller annet sted at Alpha hadde designet sine ribber slik at suge luft ut fra ribben var mest effektiv. Om det gjelder også 6035 er jeg ikke sikker, men du kan prøve frem. :smile:
