onyboe Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 hei har et utruli te dårli dataproblem jeg håper noen kan hjelpe meg med. maskina mi klikka så jeg har no skiftet strømforsyning,cpu og hovedkort. det samme skjer om jeg tar ut ram brikkene og om jeg tar ut skjermkortet. den skrur seg av etter 1 sec hver gang. Om jeg kopler i den 4punkts atx kabelen fra strømforsyninga får jeg ikke starta den i hele tatt. hva er det jeg gjør galt? Lenke til kommentar
nets Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 Ser ut som PSU trekker for mye strøm. Og hver gang du booter så går sansynelighvis noen sikringer varme, og du må da vente 15 min før du prøver å boote igjenn. Prøv å start opp uten noe annet enn hovedkortet dvs. 24pinskontakten og 12V kontakten (4 pins i en firkant). Hvis det forstatt ikke skjer noe så kan du hente f.eks en tang og kortslutte 2 ledninger i PSU! Vet dette høres utrolig risky ut, men det er ikke det med mindre du korstlutter feil ledninger På 20/24 pins kontakta så gjør du følgende: Ta tanga og sett den ene på GRØNN , og den andre på en valgfri SVART! Når skal PSUen starte så lenge du holder dem kortslutta, og du har ikke fare for å få strøm nå siden du bare tar på EN fase Hvis det ikke skjer noe nå er jo selvfølgelig PSU ødelagt (sjekk om vifta går rundt). Så hvis PSU funker er det garantert hovedkortet ditt som er defekt. Lykke til ! Lenke til kommentar
onyboe Skrevet 25. april 2007 Forfatter Del Skrevet 25. april 2007 Ser ut som PSU trekker for mye strøm. Og hver gang du booter så går sansynelighvis noen sikringer varme, og du må da vente 15 min før du prøver å boote igjenn. Prøv å start opp uten noe annet enn hovedkortet dvs. 24pinskontakten og 12V kontakten (4 pins i en firkant). Hvis det forstatt ikke skjer noe så kan du hente f.eks en tang og kortslutte 2 ledninger i PSU! Vet dette høres utrolig risky ut, men det er ikke det med mindre du korstlutter feil ledninger På 20/24 pins kontakta så gjør du følgende: Ta tanga og sett den ene på GRØNN , og den andre på en valgfri SVART! Når skal PSUen starte så lenge du holder dem kortslutta, og du har ikke fare for å få strøm nå siden du bare tar på EN fase Hvis det ikke skjer noe nå er jo selvfølgelig PSU ødelagt (sjekk om vifta går rundt). Så hvis PSU funker er det garantert hovedkortet ditt som er defekt. Lykke til ! 8471382[/snapback] vel jeg har gjort det, så jeg vet at PSU funker. merkerli om hovedkortet ska være defekt sia jeg kjøpte det noen dager siden bare.. kjøpte det pga jeg trodde de forrige va ødelagt Lenke til kommentar
G_e_r_o_n_i_m_o Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 skjekk at cpu kjøler har ordentlig kontakt mot cpu å at ingen skruer på kabinettet ditt ligger på baksiden av hk å kortslutter Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 Det hadde ikke vært så dumt om du listet mer eksakt hva du har av maskinvare (merke, modell osv, i hvertfall CPU, PSU, skjermkort og hovedkort, antall disker osv). Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 Dette er slikt som går om og om igjen her på forumet. :/ Hvis du leter litt her, så kan du kanskje finne en løsning: https://www.diskusjon.no/index.php?act=Sear...%2Bav++%2Better Det at pc'n slår seg av etter 1 sek. kan være så mangt, hendt meg 2 ganger, og da var det hovedkort og prosessor som var defekt.. Lenke til kommentar
