Hvordan overklokke et skjermkort?
Vil presisere det han over meg sier... SMÅ økninger!! Jeg lærte dette på den harde måten.
Les også diverse "klokke-tråder" her på HW. Mye å lære, mange feller å unngå.
Lykke til  :)
8482608[/snapback]
Takker!
Core=580MHz
Memory=725 MHz nå. enda HELT stabilt, 57 grader though =/ men ifølge Nvidia så er det ikke noe merkelig forskjell før den når 130 grader :s
Lykke til  :)
8482608[/snapback]
Takker!
Core=580MHz
8485955[/snapback]
Good to hear! Fikk også noen sinnsyke hastigheter på mitt X1800XT når jeg forsiktig økte volten via atitool, men med ATI sine skjermkort må man disable diverse "services" før man begynner å klokke. Fra standard 621/747(GDDR3 1494 MHz) kom jeg helt opp til 702/850 (GDDR3 1900 MHz) ... og da økte jeg bare fra 1.3 V på gpu vcore til 1.45 og på ram'en var det bare snakk om noen mikrovolt! Og vifta styrte jeg til å holde f.eks 65c, slik at den bare starta å kjøre når den kom over denne tempen, funka som på godt nordnorsk "tykjenn sjøll" ;) Men sugde nok for mye strøm da, har en PSU med max 30-32 amp på 12v railen, gleder meg til neste måned da kjøper jeg en MIST 600W, 4x 12v railer med 20 amp hver, samtidig max belastning er 44.2 amp, så det holder da til en 24/7 oc på gpu... det gjør ikke den 550w apevia chameleon jeg har nå. Men må få alt stabilt først, forpulte møkka hk jeg har nå skal byttes ut først :cry: Tøft at du fikk til... hold først og fremst øye med temp... ALFA OG OMEGA! For høy temp gir deg såkalte flimmer på skjermbildet, ser nesten ut som LCD'en smelter, og da bør du gjøre noe med tempen! Ellers ryker skjermkortet.
Vi starter opp ny norsk entusiastside nå! http://www.pcentusiasten.com bare så du og dere er klar over det, blir ikke å ligge på latsia i tiden fremover, men må komme meg ut av sykehuset før jeg virkelig kan begynne å jobbe, jeg og en kompis som starter. Nå er vi lei av at det det bare er én sånn side igjen, så vi tar litt styring selv. Lenge leve klokken som bestandig ser ut til å gå for sakte for oss "ekte" entusiaster! Bare jeg ser en maskin spør jeg meg selv... "hmm, tro om det går an å fikle?" :tease::dribble:
Core @585MHz
Memory @730MHz :dribble:
Begynner å ta seg opp! Er det noen av dere som vet om noen gode GPU kjølere? begynner å bli litt varmt her, ca 95 grader celsius @load og 55@idle og romtemperaturen er på ca 17-19 grader, så er zalman sine GPU kjølere noe til tess?
hmm... prøv å se om viftestyringen i atitools 0.24 beta 14 fungerer først! sånn før du bestiller deg ny kjøling... ikke alltid det er så lønnsomt.. men vet ikke helt nøyaktig med ditt skjermkort.
Jeg ville nå kanskje bremsa litt nå... om tempene var mindre på 580/725 så skrur du ned strømmen tilbake dit og så setter du den der foreløpig, sånn at du ikke svir kortet ditt! Det ville vel vært katastrofe!
Endret av andregr
8488579[/snapback]
590/735 ingen endring i varmen enda!
BTW bruker atitools 0.26 for å teste bruker jeg den derre 3d veiw i atitools...
kommer opp i 95 grader men går ikke lengre opp en det. :)
