hcoa Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 Jeg har canal digital tilknytning - via kabel, og har midi-utgaven. Jeg har store problemer med antall pakker som blir sendt og mottatt. Dette resulterer i at det tidvis kan ta fryktelig lang tid før jeg får opp nettsider - om de kommer opp i det hele tatt. Antallet kan godt være under 100 for så å være rundt 36000 andre ganger. Hvorfor er det slik? Og, når skal tallet være høyt - fra jeg har tilknytning eller når jeg laster opp/ned en side fra nettet? Har trådløs tilknytning og Belkin router. Lenke til kommentar
nets Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 Ring Canal Digital og hør med dem, hvis du er uheldig så kan du ha et svakt signal inn til huset. Det kan også være W-Lanet som kødder, har du de samme problemene når du kobler til via kabel? Lenke til kommentar
eppis Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 som Nets sa... Ring CanalDigital og be dem sjekke om det er pakketap eller noe in til modemet ditt. Hvis det ikke er det så er det mest sannsynlig wlanet dit. Du kan jo prøve og koble deg opp med kabel også da.. for og eliminere bort wlanet. Lenke til kommentar
