Anbefalinger til nytt NAS-oppsett 2k-6k
Tenkte å pensjonere filserveren då den både bråker og er for kraftig til den typen bruk. Dermed tenkte eg heller å gå for eit NAS-oppsett.
Krava som må tilfredstilles:
- Minimum 4 disker
- Raid 5-støtte
- FTP-server (der vanlige ftpklienter kan brukast for aksess)
- Prisklasse 2-6k utanom disker
- Lavt støynivå ( Det må vere mulig å sove i rommet med den på).
Utsjånad og ekstrafunkjsoner er ikkje viktig då tingen skal gjøymast vekk og ftpen fikser dei funskjonene eg har behov for.
- Minimum 4 disker
- Raid 5-støtte
8468055[/snapback]
Slike bokser koster mye penger, og er IKKE spesielt støyfrie. Det billigste, mest flekible og fremfor alt mest stillegående alternativet er å lage en ny liten filserver/bygge om den du har.
Bruk passiv strømforsyning og en stille kabinett- og cpu vifte. Helst HK med integrert GPU, evt et skjermkort med svært lavt effektforbruk.
Bygge om er uaktuelt då det er ein dual Xeon i 3U-rack. Denne skal tjenestgjere som server ein anna plass, primært utviklingsplatform for ein del venner
I tillegg er det WAF-faktoren som gjer at eg vil heller gå over til ein NAS-løsyning. Ei ekstra maskin er ikkje heilt akseptert.
8469954[/snapback]
Har 2 Thecus N5200 (5 disker). De fyller funksjonen din, men de er dyre. N4100 kan ta 4 disker og koster under 6000,- Eneste negative er støynivået, du må nok belage deg på å skru opp boksen og skifte viftene, for den suser. Ikke kritisk mye, men ikke så lite at du kan ha den på soverommet nei.
EDIT: Thermaltake har et kabinett. Billigere enn Thecus, og 120mm vifte i kabinettet. Den har potesialet til å være tilnærmet lydløs, med god nok vifte. Spørs bare hvordan PSU'en er. Hvis den bråker, kan du måtte skifte vifta i den. Vet ikke noe om boksen, kanskje noen andre har prøvd den?
Endret av peiper
