Klokking av 4600+ 2,4GHz (AM2) Windsor
Hei jeg skal klokke en AMD 64 X2 4600+ (Windsor) sokket AM2
specs står i signaturen min.
Akkurat nå er
CPU-Speed på 2411,1 MHz
Multiplier på 12x
bus-speed på 200MHz
ht link på 602,7 Mhz (1004,7Mhz stock, leste det var litt i det høyste laget, så stilte den ned)
Målet mitt var da å nå 2.7Ghz gjerne 2.8Ghz så, hvis dere kunne hjelpe til har det vært kurant.
PS har vært i bios å tullet litte grann, men vet ikke va jeg skal stille opp for å få mer Mhz. Er vell heller der jeg trenger hjelp, som sagt tidligere så står specs i signatur.
Takk på forhånd!
Endret av SirSalemonsen
Sjekk guiden over posten din!
8464495[/snapback]
Så den ikke før jeg skrev dette :blush:
Men har nå nått 2,7 GHz som da var målet men tror jeg skal prøve meg litt mere! :D
8464963[/snapback]
Du får fortelle hvor langt du kommer :thumbup:
8466185[/snapback]
2,760 GHz men ble reboot etter en times tid :(
Men hvis jeg skrur opp Vcore litt så kan jeg klokke litt mer vill jeg tro(?) Men er det noen som har prøvd å klokke med M2N32 SLI-deluxe wifi edt.?
Pass på at du har god nok kjøling.
Har ikke klokket med hk'et ditt, men vedder på at du kommer lengre hvis du disabler wifi'en din.
8466319[/snapback]
Har Zalman 7500LED :) Idle på 35 grader nå, prøvde å spille litt gikk ut så sjekket igjen så var den på 38-39 grader :D dette ifølge bios, men ifølge everest basic version var den på 53 og 56 grader :S stoler mer på bios.
3 - 4 grader økning fra idle til load hørtes vel bra ut, tror nok everest er nærmere sannheten en bios i dette tilfellet.
8466394[/snapback]
Du vet ikke om noen andre cpu "heat" målere enn everest? så jeg kan sammenligne.
PS: Har ikke oppdatert biosen siden jeg fikk hovedkortet, kan dette da ha noe spesiell forskjell?
speedfan, asus probe etc
vet ikke om biosoppdatering vil hjelpe noe på det, men hvis du har sjekket tempen i bios, er jo ikke det load temp du har sjekket i og med at du har  restartet maskinen.
8466421[/snapback]
Skal laste ned de 2 når jeg kommer hjem fra skolen!
