Linux Ruter/httpd
Klette
Jeg må ha MySQL e.l på den også
kan dette bli et problem?
Nei, clarkconnect og mysql og det meste fungerer smertefritt og er utrolig simpelt og sette opp. anbefales på det varmeste. iso'en er kun på ca. 120mb også - det følger selvsagt ikke med noe Xfree/Xwindows o.l.
Beklager sen tilbale melding.
Hvor vanskelig er det å sette opp Slack?
På en skala fra 1 -> 10 :D
Er ubeskrivelig dum på sånt første gangen :D
Slack er ikke så vanskelig å sette opp.
Det er heller brukeren som ikke tar seg tid til å lese meldingene på skjermen.
Jeg fikk aldri Clarkconnect til å funke, men en vanlig Slackware 9.0 BETA + iptables gikk smoooth.. (og gratisversjonen av smoothwall støtter ikke scsi)
For ditt bruk så vil jeg si at på en skala fra 1-10 så er clarkconnect på 2 mens slack er på 8.
Og kun sette opp firewall scripts'ene som Clarkconnect genererer for deg etter hva du fyller ut i webadmin'en i slackware vil nok gjerne ta deg flere dager (og sette seg inn i hele iptables er ikke gjort på 1-2-3).
med clarkconnect så funker det meste av serverfunksjoner/routerfunksjoner/firewallfunksjoner "out-of-the-box", og det fungerer faktisk _meget_ bra også. konfigurasjon er lett og kjapt. Med slackware må du gjøre alt grovarbeidet selv, og dersom du ikke er meget godt kjent med linux (kun CLI), så vil det gjerne ta deg flere uker eller mer og få satt opp slackware på en ordentlig måte som tilsvarer det det tar deg 1 time og sette opp clarkconnect som.
Clarkconnect kan i tillegg bruke RedHat Network sitt "up2date" system, som gjør det like lett og oppdatere sikkerhetsoppdateringer/osv som det er og bruke "Windows Update". Noe slikt tilbyr heller ikke Slackware - og tro meg, sikkerhetsoppdateringer er viktigere på Linux enn på Windows.. spesielt når boxen står på 24/7 som en firewall/router/server.
Min clarkconnect box stod på i ca. 11mnd (måtte slå den av pga. av flytting da), på en P200 med 64mb ram og 3,8gb hdd. Uten noe skjerm eller tastatur eller noenting tilkoblet, kun strøm og 2 TP kabler (2 nettverkskort). Eneste en trengte og gjøre er og logge inn som root (via ssh2) og kjøre "up2date" av og til, evt. melde seg på RHN sin mailingliste over sikkerhetsoppdateringer og kjøre "up2date" hver gang en fikk en slik epost.
genialt enkelt.
