gjøre så kun jeg og broderen får tilgang (trådløs)
har nå fått min Linksys WNP300N
hvordan gjør jeg så kun jeg og broderen får tilgang til denne? altså att ikke naboen får tilgang til routeren?
vil vi måtte taste inn passord hver gang windows starter opp og kobler seg opp mot routeren, eller hvordan fungerer dette? er så mye valg og greier inne på routeren, så jeg tør ikke helt å trykke så mye der.
noen som vet??
startmeny-kjør-cmd!
skriv inn "ipconfig"
der vil du finne mac adressen
ja, mac-adressen er den fysiske adressen på pc'en din!
har lagd en fast statisk ip adresse, er det denne?
får opp:
ip adresse
nettverksmaske
standard gateway
Enig med la7dfa. MAC filtrering gir deg nesten ingen beskyttelse i det hele tatt.
Godkjente MAC adresser kan lett snappes opp, og klones inn på en pc. Dermed har man adgang til nettet ditt. Dette er lettere å gjøre enn å knekke en WEP kode, noe som også regnes som meget simpelt.
All trafikk som sendes over nettet vil også gå i klartekst. (Med mindre protokollen som overfører data er kryptert. HTTPS osv.) Dermed kan en tredjepart lett kunne snappe opp passord sendt via pop, imap, http, ftp osv.
Vil anbefale deg å bruke WPA-PSK vist maskinene støtter det. Om det ikke går så bruk iallefall WEP. (Bedre enn ingenting.)
