Nullstille Nokia N73
HEI!:D
JEG HAR PROBLEMER MED MOBILEN MIN NOKIA N73. DA JEG KJØPTEN DEN VIKRET DEN NORMALT OG JEG LASTET INN FORSKJELLIGE "TEMAER" TIL MOBILEN ALTSÅ PÅ "MINNEKORTET" OG DE VIRKET BRA. MEN DA JEG UHELDIGVIS TRAKK FEIL PÅ NOEN KNAPPER SÅ FORMATERTE JEG MINNEKORTET. SÅ JEG MÅTTE OVERFØRE OG INSTALLERE 'TEMAENE' PÅ NYTT, OG PROBLEMET ER AT DET VIL IKKE INSTALLERE, JEG GJØR AKKURAT DET SAMME SOM JEG GJORDE FØRST, MEN DENNE GANGEN GÅR DET IKKE, JEG PRØVER FØRST Å INSTALLERE PÅ MINNEKORTET, (NEI DET GÅR IKKE), SÅ PRØVER JEG Å INSTALLERE PÅ MOBILENS MINNE, (DET GÅR HELLER IKKE) DERETTER SLÅR JEG AV MOBILEN OG PRØVER PÅ NYTT (DET GÅR HELLER IKKE)... SÅ NÅ ER JEG BARE LITT SUR PÅ MOBILEN, SÅ JEG TENKER AT DET KAN HA SKJEDD NOE MED MOBILENS SYSTEM, SÅ JEG PRØVER Å NULLSTILLE DEN, MEN JEG VET IKKE HVORDAN! KAN NOEN HJELPE MEG OG VISE MEG HVORDAN JEG KAN FIKSE DETTE PROBLEMET!
TUSEN TUSEN TUSEN TAKK PÅ FORHÅND!
HEI!:D
8461786[/snapback]
*#7370# (hard format) og *#7780# (soft format).
Den første gjør at du mister alt på telefonen, mens den siste kun gjenoppretter ting mer eller mindre til fabrikkinstillinger.
Det finnes også en annen måte (der fikk jeg the white screen of death min gamle N-gage).
Først slår du av telefonen. Deretter holder du inne Grønn tast (ring ut), * og 3 mens du slår på telefonen.
Hold de 3 knappene til formater dukker opp.
[Jeg tar ikke ansvar for om dette skulle ødelegge telefonen din og du bruker den siste metoden på eget ansvar.]
Som oftest har jeg greid meg med *#7370# og anbefaler deg også å bruke denne ettersom du slipper å skade telefonen din på noen som helst måte, i tillegg til at den ofte løser de fleste småproblemer som dukker opp.
HEI!:D
8461786[/snapback]
8462090[/snapback]
joda tusen takk for at du hjalp, men noen tall forteller meg lite?!?!
hva betyr det!?!?!
Endret av Juyvo
hva betyr det!?!?!
Før du går videre bør du ta backup av meldinger samt kontakter, notater osv. som du har i telefonen ettersom du vil miste disse.
Du skal taste den sekvensen i standby-modus (tast inn sekvensen som om det skulle vært et telefonnummer).
Når du har tastet dette får du opp melding om du er helt sikker på å gjenopprette.
Deretter trenger du sikkerhetskoden til telefonen (Standard er 12345 dersom du ikke har skiftet denne).
