tomarild Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Hei! Driver i oppstartsfasen av å bygge en flysimulator-cockpit. Skal kjøpe det meste av komponentene så og si ferdig, men noen ting har jeg lyst til å fikse sjøl. Blant annet alle brytere for lys i flyet. Dermed er spørsmålet: Hvor vanskelig er det å lage en funksjon med en bryter som gjør to ting. 1) tenner et grønn lysdiode ved bryteren, og 2) kommuniserer med softwaren via f.eks USB? På en joystick eller et keyboard så kan man jo angi en knapp/tast til å styre f.eks landingslysene. Bør man ikke da kunne kjøpe et billig tastatur/joystick, demontere og fikse funksjonen på en slik måte? Når det gjelder mine kunnskaper om elektronikk, så er de svææært begrenset. Kjøpte meg et startsett i går, og har akkurat satt sammen et byggesett i dag (en helt vanlig flashing LED-funksjon). Med andre ord har jeg loddesett. Hva tror dere? Mulig? Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Trenger du tastatur for å spille? Hvis ikke kan du lage en knapp som du kobler til en tast på tastaturet, og samtidig tenner en diode med en elektrisk bryter. Som du selv nevnte egentlig. Lenke til kommentar
tomarild Skrevet 24. april 2007 Forfatter Del Skrevet 24. april 2007 Trenger du tastatur for å spille? Hvis ikke kan du lage en knapp som du kobler til en tast på tastaturet, og samtidig tenner en diode med en elektrisk bryter. Som du selv nevnte egentlig. 8461037[/snapback] Takk for svar! Nei... trenger ikke tastatur for å spille. Litt av poenget er at lyset OG funksjonen skjer samtidig. Altså, ikke en tast for funksjonen og deretter en for lysbryteren. Men jada... jeg bruker gjerne tastaturet til å koble med. Har åpnet det opp, og det må da være mulig å fikse noen greier der? Lenke til kommentar
Maelwedd Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Det burde ikke være så vanskelig å få til noe der. Tenker du på en bryter som gir ut en impuls (en trykkbryter), eller en du kan toggle (av mangel på et norsk ord) av/på? Hvordan blir signalet tolket av simulatoren? Hvis jeg feks trykker ned "p"-tasten, så kan programmet enten lese det som en toggle, eller at den skal feks svinge venstre helt til jeg slipper knappen. Hvis det er toggle, og at du vil at LEDen skal lyse helt til du toggler den igjen, så må du vel inn på litt digitale deler, enten vipper, eller kanskje en mikrokontroller. Det går kanskje an å gjøre det med en kondensator, men jeg husker ikke helt hvordan akkurat nå. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Trenger du tastatur for å spille? Hvis ikke kan du lage en knapp som du kobler til en tast på tastaturet, og samtidig tenner en diode med en elektrisk bryter. Som du selv nevnte egentlig. 8461037[/snapback] Takk for svar! Nei... trenger ikke tastatur for å spille. Litt av poenget er at lyset OG funksjonen skjer samtidig. Altså, ikke en tast for funksjonen og deretter en for lysbryteren. Men jada... jeg bruker gjerne tastaturet til å koble med. Har åpnet det opp, og det må da være mulig å fikse noen greier der? 8461063[/snapback] Du har en hovedbryter som du ser, den trykker en gang på valgt tast på tastaturert, samt toggler en annen bryter som skrur på LED. Lenke til kommentar
tomarild Skrevet 24. april 2007 Forfatter Del Skrevet 24. april 2007 Du har en hovedbryter som du ser, den trykker en gang på valgt tast på tastaturert, samt toggler en annen bryter som skrur på LED. 8461324[/snapback] Ja! No sånt hadde funka! Til maelwedd: Trenger disse funksjonene kun til lyset. Det vil si at jeg dytter en bryter oppslik at lyset tennes og NAV-lyset i simulatoren tennes. Dioden skal lyse helt til jeg dytter swithcen ned igjen for å skru av NAV-lysene. Lenke til kommentar
Haaheim Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Du har en hovedbryter som du ser, den trykker en gang på valgt tast på tastaturert, samt toggler en annen bryter som skrur på LED. 8461324[/snapback] På en måte som et caps-lock lys? Lenke til kommentar
snoopafella Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 elfa søk etter "latch switch", der kommer det opp noen brytere med lys.. Så dissekerer du bare en usb joypad og bytter ut knappene med den knappen du vil.. Så mapper du bare ting og tang til rett knapp i spillet etterpå.. Eneste kjipe med denne løsningen er at knappen vil være "trykket inn" så lenge lyset i den lyser... så¨sjekk at landingslysene dine ikke går av og på hvis du holder inne landingslys knappen når du spiller med tastaturet ditt... evt. skrelle et keyboard og bruke capslock eller numlock med sine dioder og bare legge ut knapper og dioder med ledninger.. ellers må du koble til en datavippe (f.eks 40174 fra elfa) på en knapp på en dissekert joypad. Denne skal klare å drive en led direkte.. Hver gang du trykker på knappen din skifter utgangen mellom lav og høy(lysdiode av/på) bare litt bommert hvis den står i feil tilstand når du starter spillet.. Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Hei. Om du skal bygge flycockpit er dette en god plass å starte: http://www.simkits.com/ En kontroller som fyller dine behov (og mere til) finner du her: http://www.simkits.com/product.php?prodid=343 For andre linker som kan være av interesse se her: http://www.mikesflightdeck.com/ http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=ma...wto/172proj.htm http://www.computerpilot.com/ http://www.opencockpits.com http://www.opencockpits.com/modules.php?name=get_iocardsi Good Luck Lenke til kommentar
nree Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Vist dioden skal tennes og du skal ha det styrt med en knapp i tillegg kan du koble til reléer til knappene i tillegg til å lodde det til tastaturet. Vist dette ikke går kan du muligens bruke transistor til å kontrolerer et relé.. Lenke til kommentar
tomarild Skrevet 24. april 2007 Forfatter Del Skrevet 24. april 2007 Hei. Om du skal bygge flycockpit er dette en god plass å starte: http://www.simkits.com/ En kontroller som fyller dine behov (og mere til) finner du her: http://www.simkits.com/product.php?prodid=343 For andre linker som kan være av interesse se her: http://www.mikesflightdeck.com/ http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=ma...wto/172proj.htm http://www.computerpilot.com/ http://www.opencockpits.com http://www.opencockpits.com/modules.php?name=get_iocardsi Good Luck 8461916[/snapback] Hei igjen! Takk for veldig bra svar! høres riktig ut det med å strippe en joypad og få koblet den sammen med den elfa-latchen du nevnte. usikker på åssen det skal gjøres, men det finner jeg ut. Til deg som svarte rett over her. Kjenner til alle de sidene og har en bestilling inne hos Simkits. Men akkurat lysene vil jeg gjerne prøve å lage sjøl. Takk for svar. Hører gjerne enda mer! Lenke til kommentar
