DrMatrix Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Hei;) Prøvde å søke litt rundt først før jeg spurte, men fant ingen løsning på dette. Problem: Jeg deler internett med min leieboer, og begge spiller poker. Pokersiten tillater ikke 2 like ip-adresser. Jeg har tidligere hatt det slik at når jeg kobler opp flere maskiner på linja mi (ventelo bluecom), så har hver maskin fått forskjellig internett ip. Kan bare ikke huske hvilken endringer jeg måtte gjøre på routeren for å ordne dette problemet, men håper noen kan hjelpe meg? Utstyr: - Speedstream adsl modem - Netgear 54mbps trådløs router - drm Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Ja, hver maskin har fått forskjellig IP - INTERNT, ikke "ut" av huset. Du kan bruke proxy til dette. http://cluster-2.freeproxy.ca/index.php?ur....ab&flags=11111 Lenke til kommentar
DrMatrix Skrevet 24. april 2007 Forfatter Del Skrevet 24. april 2007 Ja, hver maskin har fått forskjellig IP - INTERNT, ikke "ut" av huset. Du kan bruke proxy til dette. http://cluster-2.freeproxy.ca/index.php?ur....ab&flags=11111 8460075[/snapback] Har gjort endringer på routern tidligere uten å måtte bruke proxy servere, så det må finnes en løsning uten proxy. Lenke til kommentar
Christian. Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Hvist isp'en gir ut flere enn en offisiell ip så er det bare skru av NAT i routeren. Lenke til kommentar
praut86 Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 skru av DHCP funksjonen i den trådløse routeren. (ha en nettverks kabel fra modemet til ene "lan" porten på den trådløse routeren.) da skal ip'ene bli forskjellig! Lenke til kommentar
V-by Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 skru av DHCP funksjonen i den trådløse routeren. (ha en nettverks kabel fra modemet til ene "lan" porten på den trådløse routeren.) da skal ip'ene bli forskjellig! 8461151[/snapback] yup. skal funke det. bare å sørge for at IP-adressen må komme "utenifra", skru av alt som kan gi ut en ip adresse på lokalnettet ditt Lenke til kommentar
DrMatrix Skrevet 25. april 2007 Forfatter Del Skrevet 25. april 2007 tusen takk for hjelpen. skal se om ikke jeg får dette til etter jobb!! Lenke til kommentar
