Mistet tilgang til partisjon (løst)
Hei
Pcen min kjører Ubuntu 6.10 og windows xp. Oppdaget til min forferdelse en dag at pcen min var slått av nåar jeg kom hjem fra jobb. Fant ut at det hadde vært strømbrudd, og at det var derfor pcen var av, men nok om det.
Da jeg skulle starte Ubuntu fikk jeg en følgende feilmelding /bin/SH: can't access TTY; job control turned off.
Jeg googlet det og fant ut at det kunne ha noe med bootloaderen å gjøre, så jeg bootet fra live cden og reinstallerte grub, uten noen effekt.
Da jeg bootet inn i windows hadde jeg ikke lenger tilgang til partisjonen M
E: (Windows install)@60GB---Linux swap@4GB---Linux Ext3(Ubuntu install)@60GB---M:NTFS@114G
Slik ser disken min ut
Noen som har peiling på hvordan jeg kan få tilgang til partisjonen min igjen? (evt hvordan fikse ubuntu problemet)
Endret av ventura87
Jeg fAr ikke til A mounte den fra livecd heller, her er hva som skjer nAr jeg prOver A mounte:
Unexpected clusters per mft record (-1).
Failed to startup volume: Invalid argument
Failed to mount '/dev/sda4': Invalid argument
The device '/dev/sda4' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
Jeg har valgt rett partisjon; "M:" er altsA "sda4" her;
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2 7691 61769925 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda2 7692 8201 4096575 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 8202 15850 61440592+ 83 Linux
/dev/sda4 * 15851 30400 116872875 7 HPFS/NTFS
/dev/sda5 2 7691 61769893+ 7 HPFS/NTFS
Endret av ventura87
