Å ta vare på data mellom JSP sider
Type handlevogn/wizard/etc. Altså, jeg har et antall jsp-sider som skal kalles etter hverandre, hvor en skal sette forskjellig informasjon på disse sidene. Hva er beste/greieste/enkleste måten å lagre dataene mellom disse sidene, slik at en på den siste siden har alt og kan gjøre noe med dem?
Du kan bruke sessions
// Henter verdi fra en input på forrige side, feks et navn
String name = request.getParameter( "yourname" );
session.setAttribute( "theName", name );
Så kan du kalle dette senere:
<%= session.getAttribute( "theName" ) %>
Hvordan kan jeg drepe en sånn session? Altså slette den helt og begynne på nytt liksom.
I PHP så må en jo bruke session.start() før en får brukt den til noe. Men i jsp var det bare å kjøre i vei. Vil det kanskje si at den er der uansett hele tiden liksom?
DreamWeaver lister opp en metode som heter session.invalidate(), er det noe?
Invalidates this session and unbinds any objects bound to it, calling the valueUnbound() methods of all objects in the session implementing the HttpSessionBindingListener interface.
Er liksom ikke helt sikker på om jeg forstår det som står der.. Er det det jeg er ute etter? Vil jeg kunne bruke session.setParameters og sånt etter å ha kalt den? eller dør den HELT liksom?
Endret av Tussi_qwerty
lagrer sessions kun strenger? Er det mulig å ta vare på hele objekter mellom to sider? Kanskje til og med større arrays med objekter?
8505636[/snapback]
Med metoden setAttribute så lagrer man et object av vilkårlig type.
setAttribute(java.lang.String name, java.lang.Object value)
Så da er det mulig å lagre hva som helst i sessions, egentlig.
