Switch mellom to USB-komponenter
Hei!
Driver og skal koble til to stk klin like USB-spillyoker for bruk med Flight Simulator. Har forstått det sånn at to stykker ikke kan sitte å styre flyet samtidig (MS Flight Simulator), men jeg vil gjerne at så fort den ene spilleren setter sin yoke i idle og slipper taket, så kan den andre spilleren overta styringen fra sin plass med en annen yoke.
Dette kan vel kun gjøres med bruk av en slags USB-switch som styres av en bryter? Eller?
I så fall.... er det noen som vet hvor jeg finner no sånt?
Spørsmål to:
Jeg leter etter en USB-hub med egen strømforsyning som har MANGE porter. Så mange som mulig!
Er 7 porter nok ??
Når det gjelder spm 1; er det ikke slik at du må angi hvilken joystick du vil bruke i spillet? Om du skal ha 2 stk så tror jeg at du i så fall må ha 2 like. Dette medfører at begge kan styre flyet samtidig (tror jeg) i så fall er det jo bare for de to som spiller å avtale når den ene skal ta over styringa fra sin stick ??
Er 7 porter nok ??
8455724[/snapback]
Hei!
Takk for svar! Jeg har også funnet noen med 7 porter, men skulle gjerne hatt flere.
Når det gjelder switchen så kommer det til å være helt like yoker. Det sies at begge ikke kan være tilkoblet på likt, og dermed ville det vært greit med en bryter som skiftet mellom to USB-innganger.
  • 3 måneder senere...
Jeg har to stikker: Saitek (flystikke) og ratt (G25)
En gang prøvde jeg å styre med rattet og spaken, og det funket fint :D
Så tror ikke det skal være noe problem å bruke 2 spaker..
(btw: jeg bruker hele tiden G25 pedalene som rudder, så det burde funke)..
