4995 for FS Amilo Pi1536? *utgått*
Cursio
Samme her! Bestilte på søndag, men måtte vente på RAM'en som først kom på lager i dag...
Har et lite spørsmål:
- Bestilte Kingston 1 GB 667MHz (5300) DDR2 SODIMM. Vil denne fungere sammen med den brikken som står i PC'n fra før? Eller må jeg bytte ut den originale med 1 GB-brikken?
og til dere som har fått pc'n:
- Var alt av drivere o.l up to date? Eller finnes det nyere drivere på nettet?
Det funker fint å kjøre den minne modulen som sitter i + 1GB 4200?
Det vil vel være bedre enn 1GB 5300?
8519579[/snapback]
Det skal fungere ja, men 4200 blir selvsagt litt tregere enn 5400. 4200-minne vil jo også senke hastigheten på 512MB-modulen som sitter i maskina ned fra 5400 til 4200.
8519872[/snapback]
5400? :ermm: Finnes det i det heletatt? Ser nå at 5300 har kommet inn hos netshop igjen, så da går jeg nok for 1x1GB 5300 + den som sitter inni, (forskjellen fra 1.5 til 2GB er vel ikke så mye?) Dette vil vel gå sammen? Forvirret...
DDR II SDRAM - 533 MHz - PC2-4300
Står det hos netshop. Men 4300 finnes vel ikke? Herrigud for et styr. Noen som har den med orginalminnet som kan skjekke hastigheten?
Man kan faktisk regne om fra MHz til PC-tallene enkelt ved å gange med 8. Grunnen til det er at minnebussen (hver minnekanal) er 64bit bred. 64bit = 8 Byte. Antall MHz forteller hvor mange ganger det sendes 64bit parallelt over databussen per sekund. PC-tallet forteller hvor mange MByte/s som sendes over minnebussen.
Og for å oppklare/forvirre ennå mer så er tallene 533, 667 osv bare avrundinger av tallene. Men det er ikke vits å være mer nøyaktig enn dette heller siden frekvensen sjeldent er er 100% korrekt likevel. Men for å ta det litt lengre enn normalt:
DDR2- 400,00 MHz * 8 = PC 3200,00
DDR2- 533,33 MHz * 8 = PC 4266,67
DDR2- 666,67 MHz * 8 = PC 5333,33
DDR2- 675,00 MHz * 8 = PC 5400,00
DDR2- 750,00 MHz * 8 = PC 6000,00
DDR2- 800,00 MHz * 8 = PC 6400,00
DDR2- 933,33 MHz * 8 = PC 7466,67
DDR2- 1000,00 MHz * 8 = PC 8000,00
DDR2- 1066,66 MHz * 8 = PC 8533,33
DDR2- 1200,00 MHz * 8 = PC 9600,00
DDR2- 1250,00 MHz * 8 = PC 10000,00
DDR2- 1333,33 MHz * 8 = PC 10666,67
Men mange av disse tallene har jo mange desimaler og er ikke særlig runde. Produsentene har valgt å avrunde tallene for å få de til å høres rundere og penere ut. Samt at de skal være lettere å huske. Derfor blir ofte lista forenklet og ser slik ut:
DDR2- 400 MHz * 8 = PC 3200
DDR2- 533 MHz * 8 = PC 4300
DDR2- 667 MHz * 8 = PC 5300
DDR2- 675 MHz * 8 = PC 5400
DDR2- 750 MHz * 8 = PC 6000
DDR2- 800 MHz * 8 = PC 6400
DDR2- 933 MHz * 8 = PC 7500
DDR2- 1000 MHz * 8 = PC 8000
DDR2- 1066 MHz * 8 = PC 8500
DDR2- 1200 MHz * 8 = PC 9600
DDR2- 1250 MHz * 8 = PC 10000
DDR2- 1333 MHz * 8 = PC 10700
Men dere hadde rett i at jeg egentlig mente 667MHz PC5300, ikke 5400.
Jeg har akkurat montert 1GB brikke og det gikk på ca. 45sekunder... mao, ikke særlig stress. Totalt nå 1.5GB
Maskinen ble merkbart raskere :)
Og man ser at det er grei skuring å skifte skjermkort om man ønsker etterhvert. Dette er virkelig mye for pengene.
Dog virker harddisken treg, men det er igjen positivt for batterilevetiden. Har ikke sjekket, men føles som en 4200RPM.
Batteriet er forholdsvis lite i fysisk størrelse og er på 4400mAH. Dette kunne kanskje vært noe større og utvidet i levetid.
Men selv med drawback som er helt naturlig på en så billig maskin så er denne virkelig et KUPP ift. alt annet som er der ute. Spesielt godt liker jeg at den har ekstern DVI.
Endret av Theo343
Men selv med drawback som er helt naturlig på en så billig maskin så er denne ...
Hva mener du med "drawback"? Hvilken RAM-brikke har du satt inn? Samme "PC-tall" som den som stod i fra før?
Regner med jeg får min pc i morgen.. gleder meg!
Legg merke til at harddisken har 1 plate a 80GB og ikke 2 plater a 40GB. Det betyr like høy transfer-ytelse som 160GB-versjonen. :thumbup:
Sannsynligvis er støynivået noe lavere og effektforbruk og varmeutviklingen noe lavere enn på 160GB-versjonen selv om det ikke står noe om det i spesifikasjonene.
Fint at dere alle er like fornøyd med pcen som jeg er!
Men er det bare jeg som stusser på at max volume på pcen ikke er høyere enn det det er? Den fire år gamle dellen min spilte høyere, og med en mye bedre lydkvalitet!
Jeg har nå kjøpt denne dataen. Den fungerer fint helt til jeg plaserer ekstra RAM "Kingston 1 GB 533MHz (4200) DDR2 SODIMM". PCn vil ikke fungere etter at denne er satt inn, hvis jeg i det hele tatt kommer inn i windows er det noe feil med alle driverne, og musen fungerer ikke.
Jeg er ganske sikker på at jeg har satt inn rammen på riktig måte, men er det noe jeg må gjøre før/etter at jeg har satt inn RAMen? Eller er det noe feil med RAMen jeg har kjøpt?
