Zumcern Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Hei! Jeg tenkte kanskje å legge inn vista på min andre hdd for å teste det ut, men er ikke sikker på om det er lurt å ha 2 OS på samme pc.. Vil gjerne høre deres meninger/råd Lenke til kommentar
MosRew Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Hei! Jeg tenkte kanskje å legge inn vista på min andre hdd for å teste det ut, men er ikke sikker på om det er lurt å ha 2 OS på samme pc.. Vil gjerne høre deres meninger/råd 8454803[/snapback] Jepp, bare opprett en partisjon å legg vistaen inn på den. ca 20-30 gig Lenke til kommentar
brg Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Hei! Jeg tenkte kanskje å legge inn vista på min andre hdd for å teste det ut, men er ikke sikker på om det er lurt å ha 2 OS på samme pc.. Vil gjerne høre deres meninger/råd 8454803[/snapback] 2 måter å gjøre dette på. Enten å kjøre Microsoft Virtual PC, der en kan legge inn flere operativsystem under Vista, eller bruke dual boot. Dual Boot vil si at en ved oppstart velger hvilket operativsystem en ønsker å starte. Bakdelen ved den siste er at en må reboote for å bytte system, men ved den første ligger XP som fullverdig system i et vindu under Vista og en kan endog flytte filer mellom systemene. Selv skal jeg bygge men en ny pc som er i bestilling. Kommer til å prøve Virtual PC først og håper det fungere så bra som Microsofts reklame tilsier. Programet er gratis og kan lastes ned fra Microsoft sin download server. Tror at en alikavel er avhengig av at driverne er for Vista, slik at hvis en har driver problemer, så vil ikke Virtual PC hjelpe. Men spill o.l skal kunne kjøres som før. Lenke til kommentar
Zumcern Skrevet 23. april 2007 Forfatter Del Skrevet 23. april 2007 Okei, så det er ikke større sjans for feil osv? Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Det er visst lurt å innstallere de eldste OS først. Hadde 3 OS på Laptopn,funka fett Lenke til kommentar
brg Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Okei, så det er ikke større sjans for feil osv? 8455485[/snapback] Har som sagt ikke fått prøvd dette selv, men ettersom det er den enkleste løsningen kommer jeg til å prøve det først. Viser det seg å være ustabilt, får jeg heller vurdere Dual Boot som krever et større inngrep og er mere tungvint ved bytting av OS. Virtual PC kan en jo bare avinstalere hvis en vil. Det koster jo ikke noe å prøve den. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Dette er ikke noe problem. Hvis du vil fjerne Vista helt, er det litt mer styr enn bare å slette det, men det går greit. Lenke til kommentar
brg Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 (endret) Dette er ikke noe problem. Hvis du vil fjerne Vista helt, er det litt mer styr enn bare å slette det, men det går greit. 8455708[/snapback] Virker som du har litt erfaring med Virtual PC. Det jeg håper på går er å legge Vista Ultimate inn som hovedsystem ettersom jeg har Vista drivere til alle komponentene(Ny maskin som kun venter på det nye P182 kabinettet fra Antec). Deretter legge inn XP fra CD inn i Virtual PC. Også håper jeg det går å ta en restore fra min externe bacup disk slik at jeg på en enkel måte får inn alle innstillinger og programmer i XP. Unntaket er vel Norton som jeg antar må fjærnes for å ikke koliderer med Norton som jeg legger inn under Vista. Kommer ikke til å aktivere Vista før jeg er 100% fornøyd, slik at jeg har muligheten til å gjøre helt om på alt. Gammel PC blir ikke faset ut før alt er oppe og går 100% på den nye. Endret 23. april 2007 av brg Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Denne tråden var feilpostet og er blitt flyttet til riktig kategori. Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Vel du kan bruke Virtual PC, men en annen løsning er jo å ha Vista og XP på hver sin partisjon på maskinen. En Virtual PC er ganske treg, og ikke en optimal løsning, nødvendigvis. Synes en dualboot er minst like aktuelt. Lenke til kommentar
myhken Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 Personlig ville jeg ha valgt å kjøre dualboot, da Virtual PC 2007 ikke er et fullgodt alternativ til å kjøre et rent OS. Om du ønsker kjøre Vista og XP i dualboot, kan du få tips her i bloggen min: http://blog.myhken.com/?p=203 Det fungerer uten problemer hos meg. Lenke til kommentar
Zumcern Skrevet 24. april 2007 Forfatter Del Skrevet 24. april 2007 Skal prøve Virtual PC nå, så for jeg se om jeg prøver dual boot seiner om jeg er fornøyd med vista! Takk for svar Magnus Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 24. april 2007 Del Skrevet 24. april 2007 (endret) Det er ikke anbefalt å ha 2 OS på samme partisjon av MS selv. Innstaller det eldste OS først.Jeg har 2 OS og bootingen er ikke treg av den grunn. Endret 24. april 2007 av Knopfix Lenke til kommentar
