Gpu omgivelsen min er på 67 grader
Marquiz
ta det helt med ro...er ikke så unormal temperatur det ;)
Gpu'en er nok den komponenten som tåler høyest temp. i pc'en din!
hvilket skjermkort har du?
8454681[/snapback]
Hei jeg har nvidia geforce 6600xs.
det har 63-70 grader:S
nå har den slått seg plutselig av 2 ganger :S
jeg som skulle gå arena nå søren ass:(:(
men plz , hva skal jeg gjøre? må jeg kjøpe ny cpu vifte? og hvis jeg må det hvordan skal jeg finne ut størrelse og hvor skal jeg kjøpe den??
8454681[/snapback]
8454752[/snapback]
Det er ikke sikkert at du må kjøpe ny kjøling til skjermkortet, sjekk først om du har bra nok gjennomstrømming av luft i kabinettet ditt. En ekstra vifte en eller annen plass kan hjelpe til med å få ned temperaturen.
Har du noen vifter i kabinettet ellers?
En av mine nermeste kort fra det du har kjører 54grader load
7800GT men nå har jeg 12 vifter i den serveren.
Har du strippet kabinettet og renset viftene for støv?
Evt skjermkortviften? Fant nettop nok støv til 5 Q tipser der
hmm...hvis det slår seg av burde du nok kjøpe deg en ny gpu kjøler!
jeg har en zalman VF900cu og har en idle temp på 36*C
(har xfx nvidia geforce 7900gt)
ny kjøler...ta en kikk her:
http://www.hardware.no/tester/kjoling/stil...kjermkort/35852
er det under load temperatur du nevner eller er det under ingenting stress?
8454798[/snapback]
jeg har denne pcen (http://www.dinside.no/php/art.php?id=116565) og nvidia geforce 6600xs, hvilken av disse fem skjermkortene bør jeg kjøpe?
det kommer ikke an på pengene jeg kan ruke 2000kr så null problem der
disse viftene:http://www.hardware.no/tester/kjoling/stille_kjoling_for_skjermkort/35852/3
takker for alle svar på forhånd
8454884[/snapback]
[/quo
den slår seg av når jeg har spilt wow i cirka 3 min og jeg har støvsugd og tatt ut alt støv så tror ikke det er problemet
hmm!
du vil senke temperaturen ganske så mye med en ny kjøler...!
Ps: når\hvis du kjøper en på nettet, kjøp da også artic silver 5...det hjelper og en del!
du kan jo se hvordan det går, men prøv å få tak en ny kjøler så fort som mulig!
men hva er full load tempen på gpu'en din?
hvis den er på 60-70*C under full load er det noe som ikke helt stemmer!
jeg kjenner en som hadde opp i over 90*C under full load, men skjermkortet hans takla jo det fint!
Endret av Nilsi_tl
Tillegg spm for å spare en egen tråd.
Stoppet skjermkortvifta mi og 95% av all pc støy forsvant
Må vel være 190DB minst
8456829[/snapback]
Vet at det bare var spøk, men hvis viftene hadde produsert 190Db støy hadde du fått alorlige skader/omkommet ved å være i nærheten.
