Out of range
Forsøkte å sette opp skjermoppløsningen fra 1024x til 1280x. Idet maskinen startet på nytt kom meldingen "Out of range". Får derfor ikke skrudd oppløsningen ned igjen.
Skjermen fungerer fortsatt, den viser den vanlige startgrafikken, men blir svart idet den kommer til "innloggingspartiet". Lurer på om det finnes noen metoder for å skru ned oppløsningen ved å bruke kun tastaturet, eller eventuelt andre metoder for å løse problemet.
Mvh Stein
Det eneste jeg kommer på i farten er å starte i sikkerhetsmodus (F8 under oppstart), og se om du finner en måte å resette oppløsninga på. Vet ikke hvordan du gjør det, hvis ikke den vanlige oppløsnings dialogen virker må du kanskje inn og redigere noen filer. Går ut fra at du bruker windows xp.
Endret av odd2k
8454274[/snapback]
Stemmer, bruker XP.
Hei du :)
Riktig som Odd2k sier, tapp F8 i oppstartssekvensen og så "sikkerhetsmodus", da går du inn i kontrollpanel osv, som du gjorde for å sette opp oppløsninga... Hvis du ikke kommer så langt og du ikke får opp noe, så sjekk kabelen til skjermen, eventuelt:
Har du skrudd på maskina di før?
Hvis du har og kan, kan du resette BIOS ved å ta ut det lille batteriet på hovedkortet i noen sekunder. Jeg tror det vil hjelpe med å tilbakestille maskinen..
Håper det ordner seg? :)
Greb
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
Gjest
