Big Typhoon i CM Cavalier 3?
Bruker selv en Zalman CPNS 9700 i samme kabinett, har vel en liten margin når det gjelder høyde (ca. 3cm, får inn en 2.5 cm tykk vifte mellom sidedøra og vifta, men tvilsomt mer enn det). Big Typhoon er litt under en cm høyere enn CPNS 9700, så det skal vel gå greit hvis du ikke har tenkt å ha en vifte på sidedøra over CPU. Derimot ser det ut som at den er litt vel brei, som gjør at det kan være vanskelig å nå 8-pins pluggen for CPU-strøm. Det er ikke så veldig lett med en 9700, men lar seg gjøre hvis du plugger den inn før du setter HK i kabinettet. Om du får plass i det hele tatt med en BT vet jeg ingenting om. Så enten tar du noen mål rundt CPU og sammenligner med dimensjonene på BTen, ellers safer du og går for en mindre vifte, som f.eks CPNS9700.
