trrunde Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 har installert kubuntu feisty, men likte egentlig bedre gnome, så derfor vil jeg bruke denne, jeg kjørte en aptitude install gnome-desktop-envinment og fikk installert gnome, men når jeg logger av kde og på gnome, så funker ikke nettverket mitt lenger funket "out of the box" i KDE i tillegg så er menyen for å restarte skru av osv borte, har bare logg av bytt bruker og dvalemodus, noen som vet hva som er galt? er det ikke mulig å bytte fra kubuntu til ubuntu ved å bare hente ned gnome? Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 sudo aptitude install ubuntu-desktop? Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 har installert kubuntu feisty, men likte egentlig bedre gnome, så derfor vil jeg bruke denne, jeg kjørte en aptitude install gnome-desktop-envinment og fikk installert gnome, men når jeg logger av kde og på gnome, så funker ikke nettverket mitt lenger funket "out of the box" i KDE i tillegg så er menyen for å restarte skru av osv borte, har bare logg av bytt bruker og dvalemodus, noen som vet hva som er galt? er det ikke mulig å bytte fra kubuntu til ubuntu ved å bare hente ned gnome? 8451752[/snapback] Prøv installer gnome ved å skrive: sudo aptitude install ubuntu-desktop Den vil da hente ned alle pakkene som hører til en vanlig ubuntu installasjon. Etterpå kan det være du har lyst til å avinstallere kde for å ikke ha for mange dobbelt programmer og det kan gjøres ved å skrive: sudo aptitude remove kubuntu-desktop (tror den da skal fjerne alt fra kde desktop'en) Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 23. april 2007 Forfatter Del Skrevet 23. april 2007 root@trrunde-laptop:/home/trrunde# aptitude install gnome-desktop Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Reading extended state information Initializing package states... Done Building tag database... Done Couldn't find package "gnome-desktop". However, the following packages contain "gnome-desktop" in their name: gnome-desktop-environment gnome-desktop-data libgnome-desktop-dev libgnome-desktop-2 No packages will be installed, upgraded, or removed. 0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used. root@trrunde-laptop:/home/trrunde# Derfor brukte jeg som sagt aptitude install gnome-desktop-environment fikk installert gnome, men den funker ikke helt, nettverket funket ikke, og jeg fikk opp valg om å restarte/skru av maskinen, bare logge av og bytte bruker Lenke til kommentar
hockey500 Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 UBUNTU-desktop, ikke GNOME-desktop Lenke til kommentar
Betenkt Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Du har da allerede GNOME instalert dermed kan du bare starte maskinen på nytt. Før du logger inn klikker du Sessions i GDM (loginen) og velger GNOME. Dette har alltid fungert for meg i alle fall Lenke til kommentar
