OEH Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Heisann, fikk i helgen et problem med at pc'en ikke ville skru seg på i det hele tatt. Selve lampen på strømforsyningen lyser når jeg skrur på hovedstrømbryteren, men pc'en vil ikke reagere når jeg trykker på start knappen på fronten. Dagen før dette problemet oppstod innstallerte jeg nyeste driver fra nvidia for vista 32bit. Maskinvaren er: Cooler Master Cavalier 3 Kabinett, Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB, Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, MSI K8N SLI Platinum, nForce4 SLI, ATX, AMD Athlon 64 4000+ 2.4GHz Socket 939, Seagate Barracuda 7200.8 400GB SATA + Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM + Samsumg 500gb sata, XFX GeForce 7800GT 256MB GDDR3, NEC DVD recorder ND-3540A IDE Silver OEM, Samsung 19" LCD Syncmaster 930BF TCO-99 Takker for alle svar Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Du har sjekket at de kablene som går fra av/på knappen på kabinettet sitter ordentlig i HK? Og at alle andre kabler sitter ordentlig i? Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Prøv å starte maskinen med en skrutrekker på kontakten til ATX-poweret Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Det kan sef være mange grunner til problemet ditt..jeg hadde begynt med å prøve med en annen PSU. Lenke til kommentar
OEH Skrevet 23. april 2007 Forfatter Del Skrevet 23. april 2007 Takker for svarene. Skal teste ut de forskjellige når jeg kommer hjem. Lenke til kommentar
grebnord Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Hei du:-) Det første jeg lurer på er om du har bygget maskinen selv? Det er mulig at driveren har kommet inn på feil måte og at den må avinstaleres. Men når maskinen ikke starter blir jo det litt vanskelig Prøv å resette bios, ved å fjærne batteriet på hovedkortet i noen sekunder, for så å sette det inn igjen. (Gjøres når nettstrøm er koblet av). Når du alikavel har maskinen åpen, så sjekk at alle kontakter og RAM sitter godt(!) Rugg på kontakter og Ram forsiktig. Ta ut og sett inn igjen skjermkortet. Hvis dette ikke gir resultat er det på tide å sjekke power og eventuelt ta ut samtlige kort du har i kabinettet, ja for uten de mest nødvendige (HK, CPU, AVG, RAM..) Greb Lenke til kommentar
