Angrerett på CPU når kjølepasta er fjernet?
Gjest Slettet+78912asdf
Hei,
Det jeg lurer på, er om jeg kan bruke angreretten når emballasjen på CPUen (Intel E6400 Boxed) er brutt, og at jeg fjernet kjølepastaen som satt på ribba+vifta som fulgte med, og satte på Arctic Silver...
Dette gjorde jeg selvfølgelig FØR jeg testet ut om CPUen passet hovedkortet noe det ikke gjorde...
CPUen er ubrukt, men vil de godta å få tilbake vifta uten kjølepasta? (Renser det med ArtiClean 1 & 2 greiene).
Hvis det er noen som lurer, så skulle jeg egentlig ha 939 CPU..
Så dum så dum...
Endret av Slettet+78912asdf
Tjaha, at emballasjen er brutt skal ikke ha noe betydning.., og slike varer blir uansett solgt som "demo" eller lignende, så da er det forbehold om at varen kan ha vært testet, og dermed må man jo uansett ha ny goop, dvs. man bør i alle fall. Vil så absolutt si at varen er i "tilnærmet" samme stand selv om du har tatt bort den originale goop'en på ribba.
Du kan jo eventuellt tilby og sende med en bitteliten goop dasj :-).
Endret av Sceolan
Varen skal bare kunne leveres tilbake i tilnærmet samme stand, ikke tilsvarende. Siden kjølepastaen er en bagatellmessig del av varen og blir ødelagt når man tar den i bruk tror jeg du skal kunne levere den tilbake på angrerett. Hvis du har kjøpt den hos en billig jallabutikk kommer de nok til å nekte.
8453864[/snapback]
For å sitere angrerettsloven:
"§ 12. Unntak fra og begrensninger i angreretten
Angreretten gjelder ikke
a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side"
Spørsmålet blir om det kan betraktes som "tilnærmet samme stand" når han har fjernet den originale kjølepastaen.
hvis du renser prosessoren sikkelig(fjerner _all_ ny kjølepasta. og kansje bare legger ved kjølepastaen i eska, "limer" igjen eska og sender igjen så tipper jeg det burde gå greit.(evt bare sende inn uten noe kjølepasta på...)
Musa
edit: i en periode(tror det var på amd prosessorer) så sto det i garantivillkårene at du mistet garanti o du brukte 3parts kjølepasta(!!)... så hvis du sier til butikken at du har satt på ny kjølepasta så tør jeg vedde på de nekter deg angrerett...
Endret av general musa
Kjølepastaen er nok en uvesentlig del av varen, om det hadde vært noe feil med cpu så hadde ikke kjølepastaen vært årsaken uansett.
Om noe er en uvesentlig del spiller ingen rolle, varen skal leveres tilbake i tilnærmet samme stand.
Om viften hadde blitt malt rosa så hadde det ikke gått utover bruksverdien, kjøleren fungerer fordet, men den er altså ikke i tilnærmet samme stand.
Jeg ville ihvertfall aldri godtatt å ha betalt full pris og når jeg mottar den er den brukt slik som beskrevet her.
Jeg tar det som en selvfølge at alle seriøse butikker må selge den som demovare, ergo kan ikke angreretten brukes.
Endret av Panter
At man nok kommer til en løsning skal jeg være enig i, men å regne med man kan benytte angreretten og få returnert varen fult ut mener jeg er feil.
Å selge en slik B-vare som ny vare vil også gi butikken meget dårlig PR.
Skal den selges som Demo-vare el må "noen" ta kostnaden.
Endret av Panter
8465135[/snapback]
Du må nok lære deg litt mer om hvordan angreretten fungerer.
Varen er identisk med hva som ble levert minus kjølepastaen. Denne ville uansett blitt borte om kunden monterte produktet.
Om selger må selge varen som demovare etterpå er uvesentlig, slikt svinn må desverre netbutikker ta på seg men dette tar de igjen i og med de ikke har de samme kostnadene som de som har utsalgsteder har. Uansett så er det ikke det store problemet da de får solgt demovarer til en noe redusert pris.
Det er altså ingen tvil om at kjøper kan benytte seg av angreretten uten å måtte begrunne det og få refundert beløpet han har betalt - frakt.
Loven er ment slik at man skal kunne gis adgang til å teste produktet slik som i butikken, at man tilfeldigvis har kjøpt en cpu fra en nettbutikk gir en ikke noen ekstra muligheter for testing som man vanligvis ikke har ved "butikk-kjøp". Jeg mener at du har tatt den i bruk som din egen da du satt den på hovedkortet eller rett og slett sprettet forseglingen. Forbrukerombudet mener også at nettbutikker kan selge en angrefrist vare som ny, loven skal faktisk svinge begge veier. Skal forbrukere ha nytten av angrefrist må de også forvente a de kan få et produkt som har vært testet. Ingen seriøse butikker gjør det siste men det er deres mening iallefall. Kan hende du får benytte angreretten på dette produktet men bli ikke overasket om de nekter deg det.
Mvh
e
