^fmj Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 En slektning installerte nylig adsl fra telenor, modemet har innebygget trådløst nettverk (Zyxel Prestige 660-HWT). Foreløpig er 2 pcer koblet til nettverket, den ene via kabel og den andre trådløst. Pcen som er tilkoblet trådløst mottar ikke ip fra routeren. Har prøvd å satt statisk ip på tilkoblingen uten at det hjalp. Har også prøvd en wlan-usbdongle, uten hell. Denne usbdonglen ble testet i pcen som er tilkoblet via kabel og da fungerte alt smertefritt. Har testet pcen i et annet nettverk i dag og da fungerte den smertefritt. Lurer veldig på hva som kan være galt. Lenke til kommentar
tole Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 Hvis DHCP service er skrudd på i maskinen og ruteren og maskinen funker i andre nettverk er det vel trådløsklienten som ikke får koblet opp routeren. Har du prøvd å kjøre ukryptert ? Har vært borti kombinasjoner av kort og routere som rett og slett ikke funker/funker sporadisk sammen, men noen ganger kan du løses dette med å oppdatere firmware / programvare og sjekke alle innstillinger på nytt, men det er jo litt rart at begge klient-løsningene dine ikke virker (USB og integrert) Lenke til kommentar
mysteq Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 om den pcen som er koblet med kabel får tildelt IP, men ikke den via trådløst så vil jeg gjette på feil WEP nøkkel på pcen eller brannmur på den pcen. Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 23. april 2007 Del Skrevet 23. april 2007 (endret) tipper du har PPPoE. Telenor har ofte det på Adsl. Sett det opp på roiteren. En måte å teste om det er dette som er galt er å prøve å få internett på andre maskiner på nettverket, hvis ikke så hjelper det å sette opp PPPoE. Det betyr at du "ringer opp" DSLAM serveren til telenor og oppretter en stabil tilkobling mellom roiter og den. Nå er det maskinen som har tilkoblingen til nettet. Du skriver inn PPPoE og [email protected] så skal det virke. Viktig å få med "@online.no". Sikkert noen som har mer peil enn meg som kommer innom her, men inntil videre så kan du jo teste dette. Edit: jeg skriver roiter istedenfor router med fullt overlegg Edit2: Leste faktisk innlegget ditt nå. Ip bør du jo få fra DHCP serveren uten problemer. Hvis det funker på en annen kablet maskin så har du noe krøll på trådløs-innstillingene. Endret 23. april 2007 av Spetsnaz Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 23. april 2007 Forfatter Del Skrevet 23. april 2007 (endret) Den trådløse usb-donglen får ip fra routeren når den står i maskinen som er tilkoblet via kabel, men når jeg plugget den i den andre maskinen får den ikke ip fra routeren. Jeg skjønner ikke hvorfor usbdonglen bare fungerer i den ene maskinen, i tillegg så fungerte jo den andre maskinen i et annet nettverk. Fikk koblet til uten problem da. Har prøvd å slått av krypteringen, men det hjalp ikke. Er ingen brannmur på pcen. Glemte å nevne at slektningen min var på nett dagen før i mange timer. Men i går fungerte det altså plutselig ikke lengre. Endret 23. april 2007 av ^fmj Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 Du kan jo teste mitt tips. Såvidt jeg forstår er det bare på alle andre maskiner enn den ene i ditt nettverk det er problemer med. Prøv å koble fra den stasjonere for å se om det funker da, bare som test Lenke til kommentar
batman79 Skrevet 25. april 2007 Del Skrevet 25. april 2007 En slektning installerte nylig adsl fra telenor, modemet har innebygget trådløst nettverk (Zyxel Prestige 660-HWT). Foreløpig er 2 pcer koblet til nettverket, den ene via kabel og den andre trådløst. Pcen som er tilkoblet trådløst mottar ikke ip fra routeren. Har prøvd å satt statisk ip på tilkoblingen uten at det hjalp. Har også prøvd en wlan-usbdongle, uten hell. Denne usbdonglen ble testet i pcen som er tilkoblet via kabel og da fungerte alt smertefritt. Har testet pcen i et annet nettverk i dag og da fungerte den smertefritt. Lurer veldig på hva som kan være galt. 8449014[/snapback] Årsaken er at 660 HWT er produsert etter amerikansk standard og har en frekvenskanal mer enn europeiske. De har opp til 13 mens europeisk kun går til 12. Det trådløse nettverkskortet vil ikke finne nettverket hvis rutermodemet har denne kanalen innstilt. Løsningen på dette er å koble den bærbare med kabel til ruteren(evt. seff den stasjonære som allerede er det) og åpne nettleseren din å taste inn 10.0.0.138 i adressefeltet. Du kommer da inn på innstillingene på på ruteren. Gå til advanced setup, wireless LAN og så til wireless. Hak av for auto scan, og velg kanal f.eks 6 til høyre i bildet. Så trykker du bare apply nederst på siden og vips vil det fungere helt fint:) Lenke til kommentar
batman79 Skrevet 26. april 2007 Del Skrevet 26. april 2007 En slektning installerte nylig adsl fra telenor, modemet har innebygget trådløst nettverk (Zyxel Prestige 660-HWT). Foreløpig er 2 pcer koblet til nettverket, den ene via kabel og den andre trådløst. Pcen som er tilkoblet trådløst mottar ikke ip fra routeren. Har prøvd å satt statisk ip på tilkoblingen uten at det hjalp. Har også prøvd en wlan-usbdongle, uten hell. Denne usbdonglen ble testet i pcen som er tilkoblet via kabel og da fungerte alt smertefritt. Har testet pcen i et annet nettverk i dag og da fungerte den smertefritt. Lurer veldig på hva som kan være galt. 8449014[/snapback] Årsaken er at 660 HWT er produsert etter amerikansk standard og har en frekvenskanal mer enn europeiske. De har opp til 13 mens europeisk kun går til 12. Det trådløse nettverkskortet vil ikke finne nettverket hvis rutermodemet har denne kanalen innstilt. Løsningen på dette er å koble den bærbare med kabel til ruteren(evt. seff den stasjonære som allerede er det) og åpne nettleseren din å taste inn 10.0.0.138 i adressefeltet. Du kommer da inn på innstillingene på på ruteren. Gå til advanced setup, wireless LAN og så til wireless. Hak av for auto scan, og velg kanal f.eks 6 til høyre i bildet. Så trykker du bare apply nederst på siden og vips vil det fungere helt fint:) 8474222[/snapback] Glemte å si at når du har tastet inn 10.0.0.138 i nettleseren så kommer det opp ett innloggingsbilde. Default på denne ruteren er: admin på brukernavn og blankt på passord. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 26. april 2007 Forfatter Del Skrevet 26. april 2007 (endret) Kanalen på routeren har stått til 11 hele tiden, han var som sagt på nett dagen før. Det har løst seg, men jeg har enda ikke fått greie på hva han gjorde. Skal komme tilbake med update. Skal uansett notere det med kanalene, kan bli nyttig senere. Endret 26. april 2007 av ^fmj Lenke til kommentar
