2rst1 Skrevet 23. april 2007 Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 Plumbo og vann blir en base ikke en syre 8452992[/snapback] Ok. Takk, då veit eg det :] Har som regel ikkje peiling på sånne ting Lenke til kommentar
Joney Skrevet 23. april 2007 Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 (endret) salpeter, kull og svovel... bør være nok... 8448543[/snapback] Hvis du hentyder til å lage krutt, så ville jeg sakt at det må være den dårligste ideen i denne tråden ettersom den prosessen er HØYST ustabil. anyway, Jeg må også ha en fin måte å få disse "bombene" til å gå av. 8448575[/snapback] Har lagen en kjapp tegning av veldig enkel detonasjon av "bomber" men bruk små mengder med svartkrutt ettersom dette brenner ved veldig høy tempratur og du trenger ikke stort mer enn et par gram for å lage en eksplosjon som kan lage brannskader til de grader derav en planke ikke hjelper spesielt mye. Utenom det frasier jeg meg alt ansvar når det gjelder bruk av denne stålull teknikken. Kan forresten slenge med en link der jeg og noen venner bruker stålull, 18V og 25 meter ledning. Endret 23. april 2007 av Joney Lenke til kommentar
Joney Skrevet 23. april 2007 Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 (endret) TNT 8454610[/snapback] Nei C4 Endret 23. april 2007 av Joney Lenke til kommentar
fettgnomen Skrevet 23. april 2007 Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 Med en gang jeg leste topicen her tenkte jeg at det var snakk om en lite kreativ terrorist Men så feil kan man ta! OT: Jeg ville brukt en liten kinaputt ala, en russer var jeg deg. Den gir kun fra seg et lite bang.. Kan være litt vanskelig å få tak i da men.. Lenke til kommentar
Melfacion Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 TNT 8454610[/snapback] Nei C4 8455213[/snapback] ville i grunnen vært skeptisk til alt sprengstoff med en sprengningskoeffesient på under 1 (TNT = 1) til sprenging på egen kropp... (C4 = 0,8 , HMX = 0,6). Kan jo bruke en dukke? (treramme med kropp av skumgummi eller noe) med ei elektrisk fenghette som ladning og et 9v batteri som avfyring... Er jo bare å zoome inn så du ikke ser hele kroppen så er det ingen som ser at det bare er ei dukke Men du får kanskje ikke tak i sterkere saker enn TNT sivilt? Sånn for referansens skyld så har de minste personellminene (kinesisk type72 eller noe) mellom 20 og 30 gram sprengstoff (TNT?), og er ment for å sprenge av en fot eller skape så stor skade at offeret skal være hindret i å gå på egenhånd etter skaden. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 *mine innlegg* Noe av dette her må jeg prøve! Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 Det finnes veldig mye bra pyro å få tak i som er vesentlig lettere å bruke enn mange av forslagene som har kommet Lett å time eksplosjonen og, da den tennes ved et 9V batteri. Eller hva med en Glock 9? Alt for realismen ;D Lenke til kommentar
Tatt av vinen Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 (endret) salpeter, kull og svovel... bør være nok... 8448543[/snapback] snip 8454130[/snapback] Etter det jeg har forstått, skulle "sprengstoffet" festes på en eller annens kropp, og dette så direkte farlig ut. Dessuten inneholdt denne blandingen noe som gjorde at det kom mye gnister, og det vil gå utover det røde stoffet som er nevnt, og gjøre slik at det ikke vil synes i det bomben går av. Trådstarter retter meg om jeg tar feil. Endret 24. april 2007 av Leptox Lenke til kommentar
QBab Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 Kjøp inn et par kilo med hvetemel. Blir fine bombe effekter av det. I allefall mye røyk Lenke til kommentar
cp-nilsen Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 De fleste her overser tydeligvis det faktum at det skal brukes til å lage en effekt slik at det ser ut som han blri truffet av en kule, med andre ord det skal festes til kroppen. Kruttlapp-versjonen burde være grei å bruke. Hvis du hentyder til å lage krutt, så ville jeg sakt at det må være den dårligste ideen i denne tråden ettersom den prosessen er HØYST ustabil. Prosessen for å lage krutt er da ganske så stabil. Jeg vil ihvertfall påstå at "plumbo i flaske"-ideen var mye dårligere. Lenke til kommentar
Joney Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 De fleste her overser tydeligvis det faktum at det skal brukes til å lage en effekt slik at det ser ut som han blri truffet av en kule, med andre ord det skal festes til kroppen. Kruttlapp-versjonen burde være grei å bruke. Hvis du hentyder til å lage krutt, så ville jeg sakt at det må være den dårligste ideen i denne tråden ettersom den prosessen er HØYST ustabil. Prosessen for å lage krutt er da ganske så stabil. Jeg vil ihvertfall påstå at "plumbo i flaske"-ideen var mye dårligere. 8459484[/snapback] Den delen der det skal varmes opp er da ikke noe jeg ville gjort hjemme på kjøkkenet... Lenke til kommentar
Sodd Ball Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 TNT 8454610[/snapback] Nei C4 8455213[/snapback] Nuke. I win. Tror ikke det er så enkelt å lage noe slikt som er trygt. Vil tro alt det som er vist her har en risiko. Lenke til kommentar
Tee-Zee Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 Jeg kan hjelpe deg med å lage en hydrogenbombe som sprenger ved hjelp av kald fusjon, Petter.. Bare å si fra! Lenke til kommentar
cp-nilsen Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 Den delen der det skal varmes opp er da ikke noe jeg ville gjort hjemme på kjøkkenet... Krutt lages ikke på kjøkkenet i det hele tatt, det gjøres i garasjen Men med tanke på at kruttet hele tiden er blandet i/løst opp i vann så skal det en del til at det skal ta fyr, sannsynlig så tar det ikke fyr hvis du prøver engang. Lenke til kommentar
